11310浏览
查看: 11310|回复: 10
[教程] 裙边及第一层打印十分粗糙恳求解决方案?
我用的是dreammaker打印机,软件用的是cura,最近发现一个问题,就是我在打印时,特别是小物件(材料pla,温度250),裙边以及第一层想当粗糙,有很大的空隙,调平已经验证过多次,没有问题,距离基台大概是一张A4纸的距离;如果同时打印两件物体,第二件第一层出现的情况要好很多,但是任然有空隙,请问是否是剥离基层?如果是的话如何取消。劳烦各位前辈帮忙看看如何解决这个问题。谢谢了!
swanglei  中级技神
发表于 2014-2-8 23:18:49
空隙?裙边跟设计模型之间就是有空隙的啊,大概默认是3mm,只有brim才没有空隙的,是与模型连在一起的!你说的剥离基层的意思是说第一层么?如果说你设置了Raft的话,底下的确会有井字格的,而且第一层会吐出很多的,为的是能够牢牢地粘在平板上!
Raphael_Cyr  初级技匠
发表于 2014-2-9 23:23:07
swanglei 发表于 2014-2-8 23:18
空隙?裙边跟设计模型之间就是有空隙的啊,大概默认是3mm,只有brim才没有空隙的,是与模型连在一起的!你 ...
谢谢您的回复!^_^ 不是裙边与打印实体间的空隙,我在support的那两个设置均是none。 是指在打印裙边和第一层的时候(其实就是打印初始的哪一段)喷头出料特别不流畅,(我有检查过,并没有堵住)断断续续,而且每两根挤出线之间并不紧挨着,而是有跳跃,导致第一层非常的粗糙且有漏洞,与底座接触不紧密……
swanglei  中级技神
发表于 2014-2-10 20:56:52
Raphael_Cyr 发表于 2014-2-9 23:23
谢谢您的回复!^_^ 不是裙边与打印实体间的空隙,我在support的那两个设置均是none。 是指在打印裙边和第 ...
最好能照张相么???我有点没搞明白。。。
Raphael_Cyr  初级技匠
发表于 2014-2-14 10:16:58
图片中 红圈部分 先打印的 有明显空隙……
swanglei  中级技神
发表于 2014-2-16 11:04:57
哦,有可能是平台的亚克力板有些变形吧,或者是平板本身有一些不平整,不过没太大关系的!,可以尝试这样解决:调节平台上的四颗螺丝,稍微松一点,让平台与喷嘴的距离更近!稍微小心点,别太过多得拧就好!
一般呢~软件内部设置挤出量会很准确的!有问题大多是首层主要由于一些平台调平啊,间距不对啊一些小问题造成的!,只要能保证第一二层粘在平板上后面的打印几乎都没什么问题!
Raphael_Cyr  初级技匠
发表于 2014-2-17 08:08:08
swanglei 发表于 2014-2-16 11:04
哦,有可能是平台的亚克力板有些变形吧,或者是平板本身有一些不平整,不过没太大关系的!,可以尝试这样解 ...
好的,我去试试~ 谢谢啦XD
Raphael_Cyr  初级技匠
发表于 2014-3-16 16:44:05
之后又尝试了很多调整办法,包括调平,结果无一奏效,发现无论打印什么,初始段一定量的材料出料都不能很好的粘合上平台,不管平台与碰头间距是多少。无论运行何种代码,初始一段距离就是会出料异常,包括内置调平程序。唯一好的一次是运行了SD卡中的 first print.gcode 因为这程序有一段吐料 把原本会出现问题的那段料吐掉了 = = 好吧语言表述不详,但还望指教啊 究竟该如何调整,小尺寸物件现在完全没法打印,根本粘不上平台TAT
swanglei  中级技神
发表于 2014-3-16 20:20:35
Raphael_Cyr 发表于 2014-3-16 16:44
之后又尝试了很多调整办法,包括调平,结果无一奏效,发现无论打印什么,初始段一定量的材料出料都不能很 ...
首先我先就小物件这个问题给你建议:大小的东西打的时候可以加brim,另外需要注意的是由于温度散出比较慢,风扇务必全开!喷头温度也相应减小点。。。
不能年在平台上,然后你又说first。。。。。可以,把第一层打印速度在电脑的软件里设慢一点,实在不行换换胶带,参数呢主要就是速度变慢,然后之间的距离调节~
Rockets  NPC
发表于 2014-4-11 12:11:47
我建议,可以在打印前手动预先挤出一些材料,具体操作方式为在prepare菜单中选择preheat pla,待温度达到设定的温度时,在prepare菜单中选择move axis,然后选择move 1mm,再选择extruder,然后顺时针转动旋钮,手动的将材料挤出一些,待挤出材料顺畅后,再进行打印。
希望这样能帮您解决问题。
vcbear  中级技匠
发表于 2015-2-4 14:59:05
看来机器上有个摄像头和远程调试功能很有必要啊,有些操作真的就是凭经验和手感才能搞定:lol
