2016-4-30 22:10:30 [显示全部楼层]
22797浏览
查看: 22797|回复: 8
[项目] 超小的蓝牙控制继电器
超小的蓝牙控制继电器
超小的蓝牙控制继电器图1超小的蓝牙控制继电器图2
当然说这个超小是指和市面上大部分老式的HC-05.06控制设备比小,和Bluno Beetle没法比。不是一个代系的。
超小的蓝牙控制继电器图3
设备清单:编程环境:Arduino ide 1.6.5
                    手机系统:android system,
                    手机软件编程环境:MIT app inventor v2
                     控制器:AVR tiny45
                     蓝牙从块:HC-06
                    继电器模块:5V10A
超小的蓝牙控制继电器图5
  1. int relay=13;
  2. int relayState = 0;
  3. String readString;
  4. void setup() {
  5.   Serial.begin(9600);
  6.   pinMode(relay,OUTPUT);
  7. }
  8. void loop(){
  9.   while(Serial.available()){
  10.     delay(3);
  11.     char c = Serial.read();
  12.     readString += c;
  13.     }
  14.     relayState = digitalRead(relay);
  15.     if(relayState==HIGH) {
  16.       Serial.print("");
  17.       Serial.println("Device is ON");
  18.       }
  19.       else if(relayState == LOW){
  20.       Serial.print("");
  21.       Serial.println("Device is OFF");
  22.       }
  23.       delay(200);
  24.    if(readString.length()>0){
  25.     Serial.println(readString);
  26.     if(readString == "on")
  27.    {
  28.    digitalWrite(relay,HIGH);
  29.    }
  30.    if(readString=="off")
  31.   {
  32.    digitalWrite(relay,LOW);
  33.    }
  34.    readString="";
  35.    }
  36. }
程序在arduino UNO测试通过,我没有选用UNO,但我在这个程序基础上改了一下,烧到其它控制器上了。
有时间会传视频。
超小的蓝牙控制继电器图4
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-4-30 23:03:20
看到了HC05,今晚烧毁了两个,已哭晕
gada888  版主
发表于 2016-5-1 06:30:04
你烧坏跟我没关系吧。上面的电路图连HC-05和HC-06都可以的。
发表于 2016-5-1 07:10:54
他没有怪你,哈哈
大连林海  初级技神
发表于 2016-5-1 07:51:54
楼上的 没有怪你 我觉得很不错哦 可以做成产品
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-5-4 09:40:06
他没有怪你,只是在求同情
dsweiliang  初级技神
他没有怪你,只是在求同情
gada888  版主
发表于 2016-5-4 17:07:37
那天一早看到那个回复,当时汗都下来了。不带这样的。
 初级技匠
发表于 2022-4-22 11:11:44
改天我做一个试试
