10076浏览
查看: 10076|回复: 1
[进阶] 图形化编程,完美兼容ARM核心
为了让更多的人从不同的角度体验和应用IntoRobot的产品,进一步降低学习的门槛,让创意实现的操作过程进一步简化,近期平台上线了图形编程功能。
       图形编程,顾名思义就是通过图形化的操作完成编程的动作。结合平台已有的在线编译和烧录功能,可以很简便的完成软件配置,从而轻松实现创意。
1.图形编程添加控件
登陆后在点击“设备展示”点击创建设备的主界面如下:
创建需要的设备并保存,主界面如下:
弹出我的设备,点击”编辑控件“按钮,主界面如下:
弹出控件列表,选择需要的类型,双击需要的控件,界面如下:
弹出控件说明,可以设置控件参数,点击”添加“按钮控件就被添加了,界面如下:
如上可以添加各种控件,点击”保存“按钮控件就被添加了,界面如下:
选择对应的控件,就有对应的控件图形,点击”图形编程“按钮,界面如下:
弹出图形编程,点击”创建工程“ 按钮,创建新的工程,界面如下:
在控件列表中,选择需要的控件,选择对应的控件内容,单击或者拖动到白色编辑即可,界面如下:
控件内容增加到编辑区域,界面如下:
类似增加控件内容,将控制逻辑增加到编辑区域,界面如下:
2.图形编程主界面及模块介绍
       图形编程的主界面如下:
图形化编程,完美兼容ARM核心图1
       返回:返回至工程列表页面。
       保存:将编辑的内容进行保存。
       烧录:将图形代码块对应的代码程序烧录至绑定设备。
       绑定设备设置:可设置代码烧录的目标设备。
       图形代码块列表:点击可打开菜单下对应代码块,拖动至编辑区域进行对应代码的修改。
       编辑区域:编辑代码的区域,主要代码块可以在该区域内拖动,组合。
       代码查看区域:可查看图形化代码块组合出的源码,实时更新,不可编辑。
       隐藏(点击后变为“代码”):点击可切换是否显示代码查看区域。
       撤销:可撤销最近20次的编辑操作。
       清空:可清空除“IntoRobot主程序”之外的所有图形代码块。
       定位:点击可将图形代码块调整到合适的大小和显示位置,方便查看。
       删除:可将图形代码块拖动至该图标处将其删除。也可以选中后按delete键删除。
3.图形代码块列表菜单及右键菜单
       IntoRobot:包含IntoRobot平台自用的各种模块。
       功能控件:其中的模块对应平台的控件,方括号(【】)中为控件的名称。
       传感器:包含常用传感器,即可以获取对应管脚的各种传感器的值。
       控制:包含各种控制操作,例如循环,判断等。
       数字与逻辑:包含各种数值输出与逻辑判断。
       编辑区域右键菜单:
       空白处点击右键可显示如下菜单:
       整理模块:可以将所有模块排列整齐。
       折叠模块:可以将多个模块折叠,方便查看。
       展开块:可以将折叠的模块展开。
       选中其中某个代码模块后点击右键显示如下菜单:
       复制:可以复制出一个与选定模块相同的模块。
       折叠模块:将模块折叠。
       禁用块:将选定模块禁用,不再起作用。
       删除块:删除。
4.模块颜色分类
5.图形编程操作方式
       从左边图形代码块列表种选择需要使用的模块,拖动至编辑区域进行组合。两个接口契合的模块拖动移近时,缺口边缘会显示黄色线条指示,放开鼠标后即可以将模块组合在一起。
6.图形编程实例-温控风扇
       1.    登录IntoRobot云平台,如没有账号请先进行注册。
       2.    进入“图形编程”,点击加号新建一个工程。
       3.    从图形代码模块中选择对应的模块,拖动至编辑区进行组合,完成后如下图:
       1)  首先添加温控风扇事件监控,判断如果控件的开光状态为关闭,那么控制风扇(D0管脚)为关闭,否则为打开。
       2)  然后在主程序下添加重复执行,循环监控D1管脚的DHT11的温度,并显示在控件中。并且增加判断,如果检测到D1管脚的DHT11的传感器的温度值小于25,那么将温控风扇的风扇关闭。之后延时1000毫秒,继续进行下一个循环。
       图形编程中不用自己定义变量,不用手动添加调用,等等这些相关工作平台均会自动处理。
       图形编程完成后,对应的代码为:
  • #include <DHT11/dht11.h>
  • #define TEMPCTRLFAN_CMD_SWITCH    "channel/tempCtrlFan_0/cmd/switch"
  • #define TEMPCTRLFAN_DATA_STATUS    "channel/tempCtrlFan_0/data/status"
  • #define TEMPCTRLFAN_DATA_TEMPERATURE    "channel/tempCtrlFan_0/data/temperature"
  • DHT11 dht11_A0 = DHT11(A0);
  • void fanSwitchCb(uint8_t *payload, uint32_t len)
  •         if (atoi((char *)payload) == 0)
  •                 digitalWrite(D0, LOW);
  •                 IntoRobot.publish(TEMPCTRLFAN_DATA_STATUS,LOW);
  •         else
  •                 digitalWrite(D0, HIGH);
  •                 IntoRobot.publish(TEMPCTRLFAN_DATA_STATUS,HIGH);
  • void setup()
  •         IntoRobot.subscribe(TEMPCTRLFAN_CMD_SWITCH, NULL, fanSwitchCb);
  •         pinMode(D0, OUTPUT);
  •         dht11_A0.begin();
  • void loop()
  •         IntoRobot.publish(TEMPCTRLFAN_DATA_TEMPERATURE, dht11_A0.ReadTemperature(0));
  •         if (dht11_A0.ReadTemperature(0) <= 25)
  •         delay(1000);
       4. 选择需绑定烧录的设备,并保持设备在线,点击烧录,即可以将温控风扇的程序烧录至对应设备。软件配置完成。
视频
更多内容请查看IntoRobot BBS http://bbs.intorobot.com/ ,或加入QQ群(460095989)与众多创客进行交流。
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-4-25 22:43:29
沙发
