11673| 4
【转载】使用树莓派制作行车记录仪 |
行车记录仪现在其实也非常的普及了。那么我们就用树莓派自己折腾一个来玩玩。 首先我们需要禁止树莓派本身的串口命令行输出。为了不干扰我们的数据传输,所以我们需要禁用它。首先编辑inittab文件 sudo nano /etc/inittab 注释掉这一行: #Spawn a getty on Raspberry Pi serial lineT0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 然后sudo reboot重启树莓派。 这样我们就能使用树莓派本身的串口了。当然如果你不想用本身的串口也可以,你只需要接入一个USB转TTL模块即可。我因为接了屏幕所以串口的IO被挡着了,所以我用的是PL2303的USB转串口模块来进行连接的。USB转串口的设备名是ttyUSB0。 首先 我们可以利用下面的命令一直记录我们的航行日志: microcom -p /dev/ttyUSB0 -s 9600 > /tmp/gps.log 这样,GPS的所有信息都会被记录到gps.log文件里,注意这里的tmp是临时目录,一旦断电就会丢失数据,所以如果记录完需要断电记得要先把这个文件移到其他位置去。
