4939浏览
查看: 4939|回复: 1
[intel程序猿笔记] 将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION
本文讨论了使用 NodeRED 流程编辑器创建 Bluemix 应用、注册设备和设置触发器,以及使用 Rickshaw JS 视觉化数据。
使用 IoTF 入门样板文件创建 Bluemix 应用
  • 登录 Bluemix 控制台。 访问 console.ng.bluemix.net 并选择 "LOG IN"。
  • 登录后,您将进入 "DASHBOARD " 视图。
点击 "CREATE APP"。
将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图1
  • 选择 "WEB"。
  • S选择 "Browse Boilerplates" 选项,然后点击 "BROWSE BOILERPLATES"。
从可用样本文件中选择 "Internet of Things Starter"。
将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图2
  • 命名应用…,然后点击 "CREATE"。
  • 等待您的应用完成创建。 完成后,将会显示一条消息 "Your app is running"
3. 当 IBM Cloud 创建应用后,从应用的指示板上找到并点击 "ADD A SERVICE OR API"。
将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图3
  • 您可以看到可用服务清单。 在页面上方显示的搜索框中输入物联网。
  • 从显示的服务列表中选择 "Internet of Things Service"。
    将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图4
  • 屏幕上弹出带有自动生成的名称的窗口。 您可以保留该名称,也可以按照自己的需要对其重新命名。
    将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图5
  • 点击 "CREATE"。
  • 创建服务后,将会显示一个弹出窗口,要求重新显示您的应用。 点击 "RESTAGE"。
    将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图6
  • 等待您的应用完成创建。 完成后,将会显示一条消息 "Your app is running"。
    将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图7
获取英特尔® Edison 设备的 ID
1.创建一个名为 ibm-iotf 的文件夹。
2.更改至目录 ibm-iotf。
3.使用 putty 将 MQTT 安装到主板上。 运行:
  1. $npm install mqtt
4.安装 getmac 节点包,获取 Edison 设备的 mac 地址
  1. $npm install getmac
5.创建文件 index.js。
  1. $vi index.js
6.打开 index.js 文件,为模块 mqtt 和 getmac 创建节点参考变量。
  1. var mqtt = require('mqtt');
  2. var getmac= require('getmac');
7. 使用 getmac 模块提供的 getMac 函数打印 MAC 地址。
  1. getmac.getMac(function(err, macAddress) {
  2.   if (err) throw err;
  3.   var deviceId = macAddress.toString().replace(/:/g, '').toLowerCase();
  4.   console.log("Device ID: " + deviceId);
  5. });
  6. <span>注: 我们使用 MAC 地址作为设备 ID。</span>
8. 保存文件并运行 index.js。
  1. $node index.js
9. 复制控制台上印出的设备 ID/ MAC 地址。
注册英特尔® Edison 设备
您需要注册设备方可与 Bluemix 云进行通信。
  • 访问 console.ng.bluemix.net,从左侧面板打开创建的应用。从应用的指示板上找到并点击 "Internet of Things service"。
    将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图8
  • 您将被重新导航至 "Internet of Things Foundation" 主页,页面如下
    将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图9
  • 点击 "Launch Dashboard"。 指示板在新页面中打开。
  • 查找并点击 +,添加设备。
    将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图10
  • 屏幕上弹出 "Add Device " 窗口。 点击 "Create device type",为您的 Edison 设备定义类型。
    将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图11
  • 输入 edison 作为名称,并点击页面右下方的 Next (下一步)。
    将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图12
  • 点击以下页面中的 "Next",直至看到 "Create Device Type"。 点击 "Create"。
  • 您将返回 "Add Device" 页面。 点击 "Next"。
  • 复制上一步中获取的设备 ID 或者 Mac 地址并粘贴到 设备 ID 字段。
    将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图13
  • 点击"Next",直至您看到 "Add Device"。 点击 "Add"。
  • 将您的设备证书作为 config.json 保存到一个文件中,后续您需要使用它向云发送数据。
    将英特尔® EDISON 开发板连接至 IBM IOT FOUNDATION图14
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-5-5 22:40:13
学习学习
