5034浏览
查看: 5034|回复: 4
[intel程序猿笔记] 通过蓝牙* LE (BLE)从安卓*连接到英特尔® EDISON
蓝牙* LE (BLE) 通信因其低成本和低能耗等优势,被越来越多的用于商用产品和娱乐性应用。 如果希望实现 Android* 手机或平板电脑与英特尔l® Edison 或英特尔® Galileo 项目之间的通信,蓝牙* LE (BLE) 无疑是最佳选择。
本文旨在为您介绍如何使用免费的软件工具和低成本、即时可用的硬件编写代码和连接硬件,以构建英特尔 Edison 与配备蓝牙 4.0 的 Android 设备之间的 BLE 通信。
什么是 BLE?
蓝牙低能耗 (BLE),蓝牙 LE,或 BLE (也称智能蓝牙)是一种无线个域网技术,由蓝牙特别兴趣小组设计和市场推广。 它主要针对健康医疗、健身、安全、自动化和家庭娱乐等行业的应用。
蓝牙 LE 最初由诺基亚于 2006 年推出,当时称为 Wibree。 2010 年,通过蓝牙版本 4.0 ,蓝牙 LE 加入了蓝牙标准的行业。
相比于标准蓝牙连接,BLE 可显著降低设备的能耗,同时提供常规蓝牙的大部分连接性以及约一半的连接范围(大约 15 米/50 英尺)。 安装电池的设备如果使用蓝牙 LE,可在不充电或更换电池的情况下运行数年。 比如,Estimote 推出的 Beacon 设备宣称,其电池寿命可长达三 (3) 年(www.estimote.com)。
调试 Android 设备
BLE 支持已添加至Android 4.3(API 级别:18)。 您需要运行 4.3 或更高版本的设备来通过 BLE 进行通信。
如欲了解更多有关 Android BLE 的信息,请访问:https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth-le.html
如果之前没有 Android 开发经验,您需要在手机或平板电脑上启用开发人员选项,然后将其用于运行和调试软件。 打开设置应用,滚动至底部,选择 “About device”,然后点击构建编号七 (7) 次,以解锁开发人员选项。
现在,设置下方应显示 Developer Options,请务必确认 “USB debugging”。
如欲了解更多有关 Android 开发人员选项的信息,请访问: http://developer.android.com/tools/device.html
安装软件并开始编写代码!面向英特尔® Galileo 的 Arduino IDE
您需要下载专门准备的 Arduino IDE 版本,以将 Sketch 部署至英特尔 Edison 或 Galileo。 本文撰写之时,当前的版本为 1.5.3,位于:
英特尔® Edison 驱动程序
您还需要从上述链接下载和安装英特尔 Edison 驱动程序。 它应该位于 “Driver Software” 下方页面的最后一个链接。 本文撰写之时,其版本为 1.0.0。
如需其他说明,下列链接提供了有用的入门指南:
Android Studio
Android Studio 是一款面向 Android 开发的全新 Java* IDE,基于 IntelliJ IDEA* (https://www.jetbrains.com/idea/)。 尽管目前还只是测试版,但它性能稳定,功能齐全。 如果您习惯使用面向 Android 开发的 Eclipse* 或 IntellliJ IDEA,那您应该可以轻松理解下列关于两者用法的演示。
Android Studio 包含 Android SDK,可大幅简化安装流程。 只需下载、从压缩文件中提取内容,然后在 bin 文件夹中运行 studio.exe 即可。
如欲了解更多有关 Android Studio 的信息,请访问: https://developer.android.com/sdk/installing/studio.html
Android SDK
你可能需要下载其他 SDK 软件包。 为此,请在 Android Studio 的工具栏中点击 "SDK Manager"。 关于配置 Android SDK,我们在此不做介绍,请访问下列链接,了解更多
如果之前安装过 Android SDK,您可以配置 Android Studio,并将其指向正确的路径,如图所示
在 Android Studio 中,点击 Configure -> Project Defaults -> Project Structure,并设置路径。
通过蓝牙* LE (BLE)从安卓*连接到英特尔® EDISON图1
在 Android* Studio 中设置 SDK 路径
测试英特尔® Edison
在开始演示之前,请确保您能够运行 Blink 示例 sketch。 它位于 examples -> 01.Basics -> Blink 文件夹中的 Arduino IDE 下载软件包。
如欲了解更多信息,请参阅 Edison 入门指南:
Android Hello World
安装 Android Studio 后,请确保您能够创建新项目,并在 Android 设备上运行该项目。
  • 连接 Android 设备和 PC
  • 打开 Android Studio
  • 选择 "New Project…"
  • 选择名称和位置,并点击 "Next" 3 次 (API 15/Blank Activity)
  • 点击 Finish,并等待项目创建完成(可能耗时 20 多秒)
  • 移动工具栏中的绿色 Play 图标
  • 选择您的设备,并按下 "OK"
如果所有步骤都正确,您的 Android 屏幕应显示 “Hello world!”
通过蓝牙* LE (BLE)从安卓*连接到英特尔® EDISON图2
Android* Studio Hello World 应用
BLE 工作原理?
BLE 根据需要提供短数据包,然后关闭链路。 这是蓝牙 LE 实现低能耗的原因之一。 相比于常规蓝牙的传统配对方法,BLE 设备仅在需要收发信息时进行链接。
BLE 的通信方式极其严密。 设备显示收发数据的服务,后者包含称之为特征的内容,以定义可共享的数据。 如需获取更多详情,特征可包含描述符,帮助定义数据。 例如,您可以拥有一项标记为 "Heart Rate Monitor" 的服务,该服务包含 "heart rate measurement" 等特征。
大多数蓝牙 LE API 都支持搜索本地设备和发现有关这些设备的服务、特征和描述符。
大连林海  初级技神
发表于 2016-4-20 20:21:41
程序员你好
tzlzy  高级技师
发表于 2016-4-20 20:24:26
点赞点赞~~~
virtualwiz  中级技匠
发表于 2016-4-20 23:11:21
膜拜程序猿
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-4-21 08:15:04
点赞点赞
