2016-4-16 07:11:12 [显示全部楼层]
7805浏览
查看: 7805|回复: 6
[常见问题] 威龙24路舵机控制器求助
手上有一块威龙24路舵机控制器,却死活装不上驱动,找到了板子的资料https://wiki.dfrobot.com.cn/index.php/(SKU:DRI0029)Veyron_Servo_Driver_24-Channel 按照步骤安装驱动
前三步都是OK的,这时候按照教程系统应该会弹出安装驱动的提示,但是并没有。
看了设备管理器
也没有驱动安装失败应该有的感叹号,插上或者拔下板子也没有设备管理器的刷新。
希望各位帮帮忙,看一下是什么原因。
usb换过好几根都是一样的情况,也在三台电脑上试过,没有区别,基本排除是USB和系统的原因
发表于 2016-4-16 08:20:10
驱动安装
         驱动程序
        初次使用Veyron Servo Driver 24-Channel,都需要为其安装DFU虚拟串口两个驱动程序。
首先按照如下步骤安装DFU驱动程序:(windos环境)将Veyron Servo Driver 24-Channel连接到计算机的USB接口。 按下左下角的复位键(印有“RET”的按键),这时蓝色指示灯会快速闪烁6次,然后慢闪烁几次。 再次按下复位键,这次在蓝色指示灯快速闪烁6次期间按下另一个键(右上角,印有“BOOT0”)并保持不放,直到指示灯开始慢闪烁时放开。蓝色指示灯会一直闪烁,使你有机会安装DFU驱动程序。(这里一定要提醒各位是在蓝色指示灯快闪的时候按下BOOT0的,否则后面蓝色指示灯不会再一直闪烁)
Windows会提示你需要驱动程序,人工指定驱动程序所在目录位置,选择DFservo文件夹中的mapleDrv\dfu。
安装虚拟串口驱动程序:
        复位Veyron Servo Driver 24-Channel的RET按键,等待蓝色指示灯停止闪烁。此时Windows会提示安装驱动程序,同样,人工指定驱动程序所在目录为DFservo文件夹中的mapleDrv\serial。
上述过程是电脑非常给面子的时候的安装过程,算是比较顺利的,但是可能有些小伙伴会遇到这样的问题。
        当用USB数据线连接电脑时却得到“INF中服务安装段落无效”的错误提示。在“设备管理器”中看到“USB MODEM”设备出现一个黄色问号,出现这个问题并不是设备或驱动出了问题,而是用户采用了深度简化版的操作系统所致。所以用户只需在他人的电脑中分别找到C:\windows\inf目录下的mdmcpq.inf文件和C:\WINDOWS\system32\drivers下的usbser.sys文件,并将它们复制到本机相同的目录即可解决这个问题!
        这里给大家提供两个文件的下载地址:
        usbser.sys 下载地址:usbser.sys 下载                      mdmcpq.inf 下载地址: mdmcpq.inf下载
        将上述的两个系统文件放入对应的文件夹后,重启电脑即可解决。重新安装驱动程序,在设备管理器中即可看到相应的设备。
nexmaker  学徒
发表于 2016-4-16 09:03:42
thank you  我试试
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-4-20 08:26:26
重复发帖了
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-4-20 11:04:07
hnyzcj 发表于 2016-4-16 08:20
驱动安装         驱动程序        初次使用Veyron Servo Driver 24-Channel,都需要为其安装DFU和虚拟串口 ...
好长
发表于 2016-4-20 11:33:53
是这样子的,没有办法,我当初弄的时候也是费了点事。
gray6666  初级技神
发表于 2019-12-22 08:26:24
请问版主,我的板子驱动安装好了,加电调试舵机,L灯不亮是怎么回事?
高级模式
