8443浏览
查看: 8443|回复: 3
傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)
2016年南极熊组织试用傲趣耗材,我公司有幸获得pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯的试用权。现将使用耗材之后的评测报告发布。
第一 开箱外观及材料初测
傲趣的材料包装很精致,内部装有该材料的推荐参数。
傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图2傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图3傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图1傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图4
1 手感及初步测量,初次接触材料,并未发现有刺鼻气味,打开包装截取一段材料,发现柔软程度很高,一度认为是高柔性材料,用千分尺测量结果为1.74mm,用手打结和弯曲可以看出柔韧性非常高。将其对折未发现明显折痕。
傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图6傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图5
2 延展性及火烧实验
  将材料进行拉伸,强度很大,后期我将采用拉力仪计算,这里先做简单测评,从图片看出延展性非常高。
傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图7傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图9傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图8
综上所述,材料尺寸吻合,静态时无异味,柔性程度高,延展性强,燃烧易燃有烟,燃烧后有残留。
第二  打印篇
1 远端挤出
高柔性材料用远端挤出一直是很费力的一件事,根据材料试用说明中推荐的参数,选择
喷头230度,手动给料,发现挤出电机吃力,有打滑现象,
调整为240度,手动给料,挤出顺畅,
调整至250度,挤出顺畅,挤出电机扭矩变大。
最终决定使用240度。
底板升温至90度实验打印,铝制底板用高粘度胶棒涂底,外周边翘边严重,使用高温胶打印,外周边翘边情况明显好转。
最终决定,喷头240,底板90,高温胶打底,风扇半速,回抽6mm ,速度80,填充10%。壁厚1.2mm,底顶层1mm,层精度0.2mm,打印速度50.打印刺猬球如下图,无支撑。
傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图10傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图11
打印完成后柔性减弱,并不能变形或弯曲,纹路较pla材料略弱。打印中发现挤出机十分吃力,远端挤出柔性耗材确实不是强项,材料通过挤出机后,挤出机齿轮压痕明显。
2 近端挤出
近端挤出打印该种材料属于强项,喷头设定240,挤出无压力。
打印花瓶如下:
喷头240度,底板90,涂高粘度胶棒,风扇半速,回抽速度40,长度4.5mm,壁厚1.2mm,底顶层1mm,层精度0.2mm,打印速度50,无支撑。
傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图13傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图12
成型后酒精灯烤炽约在80度材料开始明显软化变形。
3尺寸
与pla打印相同打印出来的实体有一定偏差,同时外围翘边影响测量,基本保持在喷头的直径0.4mm左右。
傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图16傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图17
图片尺寸60.788,实测尺寸60.34
傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图15傲趣pp-pe食品级聚丙烯/聚乙烯耗材评测报告(原创首发)图14
图片尺寸70(直径),实测尺寸69.58
4总结
不管是远端挤出还是近端挤出,材料显示出良好的性能,未出现堵头现象,但线材柔软,远端挤出较近端挤出吃力,打印过程无异味,但对底板温度要求较高,容易产生周边翘边现象,打印出来色彩纯正,作品表面无杂质,层感明显但质地紧密,240度拉丝情况较少,打印薄壁有一定的柔韧性但很不是强,整体手感细密,质地均匀。
深度测评及材料参数,近期跟进推出。
发表于 2016-3-24 05:35:21
专业
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-3-24 08:24:29
好像商城的PLA也是这个牌子的
svw  初级技匠
发表于 2016-3-25 08:39:50
可以打印水杯了
