7317浏览
查看: 7317|回复: 8
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒
一年一度女神节,送个礼物一定要高端大气上档次!
可是巧克力情人节送了,玫瑰花也是
娃娃要儿童节送
包包啥的她都自己买了,爷们不懂选。
衣服啥的就更可怕了,估计大伙知道自己女神三围的少之又少,那咋办?!!!
没搂过腰你好歹拉过手把!
那就做个女神手上戴的:
大钻戒
下面是制作步骤:
1、画图:
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图1
楼主使用的是solidwork。
1.1 戒指部分:
两个圆形即可,戒指的内经和外径最好有1-2MM的宽度,保证戒指的强度。
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图2
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图4
图中红圈是solidwork的画圆工具,点它然后再一拉就OK。
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图3
画完圆后使用旁边的智能尺寸,点一下图标,然后点一下圆,再一拖就能给两个圆定好直径。(也能从左边的属性栏中直接改)
1.2 钻石部分:
上下两层的比例为1:2,图中我的钻石高度是9毫米,那钻石盖就是3个毫米高,钻石尖6个毫米。
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图6
红圈是画线工具
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图5
一定记住:钻石尖要嵌进指环里,不然做出来的戒指是戒指,钻石是钻石。
如果是9MM高的话,我把尖部埋入指环内2mm,再在这个基础上往外延伸7mm去画整个钻石。
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图13
钻石高宽建议比例为高:宽=3:4.
1、画出一个格子图
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图8
2、最上的左右两头画斜线
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图11
3、下面画斜线
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图12
4、继续画斜线
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图7
5、最后两条斜线,注意结束位置
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图9
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图14
6、使用SOLIDWORK的裁剪实体功能去掉全部框框。
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图10
保存一下!
然后选择SAVE AS(另存为),讲文件保存为*。dxf格式的文件.
在使用solidwork生成dxf文件时还能做一次修改,不过基本上不用了,直接选保存即可。
2. 激光切割文件生成
软件是大族激光机器配的smartcarve4.3
打开软件,选择导入文件后,如下图:
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图16
放大图像看钻石 应该是这个样子的:
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图15
因为我们部分线段要切穿,部分只是做划痕,所以我们需要把图像打散,选中图形后按下面这个按键:
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图17
然后选择图形的不同部分给钻石设置切割/雕刻顺序,钻石的话一共需要3次雕刻:
1 雕刻绿色,去掉中间的空隙
2 雕刻红色,做出钻石花纹
3 雕刻深蓝色,将整个钻石戒指割下来
(步骤1-2可以互换,步骤3一定要放在最后,因为如果一开始就把钻戒整个割下来,因为钻戒太小,可能被激光机的排风扇吹走。)
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图19
下面是3道工序的加工设置:
1)颜色:对应上图中的加工颜色。
2)优先级:对应加工顺序,数字小的优先加工。
3)加工,是/否:可以选否关掉某道加工过程。
4)最大光强(%):激光最大输出功率,最小为0,最大为100,一般为考虑激光管寿命,最大只设95%。
5)最小光强(%):激光最小输出功率,最小为0,最大为100。最小光强需要小于最大光强。
6)最大最小光强:最大最小光强均为经验数值,一些老机器可能在10%光强以下都无法打开激光管,建议按经验和测试结果做调整。
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图21
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图20
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图18
设置完后,选择导出文件,将文件拷入U盘,转入第三部分,激光切割。
3.激光切割
楼主的老爷爷款激光机:
使用的6个毫米厚的透明亚克力板(有机玻璃板)
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图22
选号文件,调好焦距,开始就OK。
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图23
为了省材料,我一次切4个,这样可以在软件段设计好间距,能较好的节省材料。
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图24
完成图:
按照不同手指大小做一堆。
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图25
把亚克力上面的纸撕了:
过个节也这么拼!!!女神节大钻戒图26
-THE END-
发表于 2016-3-7 19:33:36
z赞一个!
大连林海  初级技神
发表于 2016-3-7 19:36:30
赞一个+1
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-3-7 20:55:53
流行先挖坑再补坑
luna  初级技神
发表于 2016-3-8 13:37:07
坐等楼主~
源代码  中级技匠
发表于 2016-3-8 14:44:53
期待楼主作品出炉
swanglei  中级技神
发表于 2016-3-10 19:44:23
建议去我们的摄影棚再补一张好看的。。。
发表于 2016-3-23 10:49:48
赞一个换积分
高级模式
