8529| 7
[教程] 图片一键转浮雕、二维码小软件中文免安装,附下载地址 |
这软件,操作简单,用一个字去形容就是:省事。直接上教程,教大家如何使用,下载地址,百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1gedtvc3 软件界面 下载软件安装包,然后解压开,以管理员身份运行SMALL.exe文件即可,不用安装。软件2.0版本界面分为两个区,左边是操作区,右边是三维模型的预览区。软件左上边有打开图片的按钮。 ![]() 原图、对比图、灰度图 最开始我们可以看到原图就是你上传的这一张,如果换成对比图或灰度图,我们可以看到的是有明暗对比的图像和丢掉了颜色的灰色图,比如下图。 ![]() 宽度 参数设置区域中的“宽度”,这个参数是用来设置图片的宽度的,而图片的长度会根据你填写的宽度等比例调整。 加底 设置中的“加底”,是用于设置二维码下面的那个底板的,默认设置的是2mm的厚度。或者是浮雕的最薄处,自己可以随意调节。 高度 高度是指二维码中黑色的点的拉伸高度,浮雕也是,默认设置的也是2mm。 灰化门限 “灰化门限”这个参数呢主要是为了调整图片的对比度,在灰度图模式下去调整这个参数,你会发现,当灰化门限为0的时候,整个图片很暗,向255值去拖动的时候,图片会越来越亮。 注意:对于图片中颜色比较多,比较杂的图片,我们可以通过调整灰化门限,让对比度变低,这样一些颜色比较浅的地方也能很好地表现出来。 ![]() 生成浮雕 打开图片后,选择【灰度图】——【浮雕效果】——【宽度、加底、高度】(加低,也就是最薄处,怎么也得0.5mm以上,高度的话可以4mm左右)——【灰化门限】(默认70,懂的话可以自己调节)——全部设置完成以后点击【转化】——右边可预览生成的模型,按住左键不放可以旋转查看!——最后确定没问题以后,点击【保存模型】即可、 注意:高清无码大图容易造成out of memory(内存不足),所以...小一点尽量。 ![]() 生成二维码 方法同上,所以就略过吧,加底的意思就是你的底板厚度,高度的话就是二维码凸出的高度。右侧的预览效果默认是浅红色的,如果大家觉得不喜欢这种颜色的效果,可以将鼠标放到生成的模型上,右键双击就可以切换,目前我们提供了5种颜色供大家选择。 |
