18418| 12
[求助] 【Raspberry Pi解答】如何为raspberry Pi安装中文字体 |
楼主刚把raspberry Pi配置完,然后一插上网线打开网页输入豆瓣网址后傻眼了……尼玛虽然能上网了但是中文字全乱码了啊!!! 然而楼主很快就搜到了答案并且亲测很实用有木有!! 按照下帖的方法安装完之后可以在Menu-Preferences-SCIM Input Method里面做输入法的配置,之后可能要reboot才能生效。 做完这些步骤之后再输一下豆瓣的网址结果是这样的: ![]() 马上就正常中字了有木有啊有木有!! 非常重点的教程贴: Q:如何让树莓派显示中文? A:树莓派默认是采用英文字库的,而且系统里没有预装中文字库,所以即使你在locale中改成中文,也不会显示中文,只会显示一堆方块。因此需要我们手动来安装中文字体。好在有一个中文字体是免费开源使用的。ssh中输入以下命令 安装过程中如果碰到(Y/n),都选择y中文字库安装完成之后,还需要安装一个中文输入法。输入如下命令 一样的安装过程,安装完毕后输入然后选择change_locale,在Default locale for the system environment:中选择zh_CN.UTF-8,配置完成之后,输入命令重启完成好就可以在VNC连接上去后使用中文显示和中文输入法了,切换中文输入法一样也是ctrl+space![]() 该教程原网址:http://www.eeboard.com/bbs/thread-5191-1-1.html(见Q4) |
老版主限定
