19057浏览
查看: 19057|回复: 3
有这样一款驱动
有这样一款驱动,最大驱动25A或12A,这么大的电流基本满足我们所有的需求;
控制模式分为Analog,PPM,UART,3种控制任你选择,上手不会是问题,偏好全部满足;
各种自定义的设定,如PPM时间长度,UART波特率,电机是否为单向转动,最大电流设定,温度报警,欠电压,错误提示,报警驱动立即停止工作
自带编码器接口,自带PID控速,驱动器可设定ID,启动零信号检测,同步异步转速设定,
可以设定加速度减速度,保护你的电机不会因为急速正反转切换而损坏;
可以获取当前电机驱动温度值(驱动器不接电机还可以当做温度计用,这个有点赞),
可以设置控制信号中断后是否继续执行前一状态还是超时报警,
可以告诉你哪里有这个驱动的详细资料,
可以号称反接不会烧。。。。敬请期待上线
为嘛是在扯淡库。。。明明都是货真价实的广告啊==。
Ricky  NPC
发表于 2014-1-26 22:45:31
有50A的吗?:lol:lol:lol:lol:lol
Holiday  初级技匠
发表于 2014-1-27 10:11:06
这个其实可以有。。。。:P
Rockets  NPC
发表于 2014-2-17 15:22:45
相信这个真的可以有,会有很多机器人项目需要这样的驱动的。
高级模式
