9271| 5
[教程] 【Raspberry Pi入门系列1】概述 |
其实这是我上课的笔记,这门课名字叫The Raspberry Pi Platform and Python Programming for the Raspberry Pi下面是课程链接: https://www.coursera.org/learn/raspberry-pi-platform/home/welcome 我做下笔记复习的同时顺便和论坛的已精通Raspberry Pi和Python的大神切磋交流哈! 第一周(最后两课还没来得及刷)笔记如下: Raspberry Pi与Arduino最大的不同之处在于: Raspberry Pi有操作系统而Arduino没有(有操作系统的好处在于,可以不用再去敲特别多的代码)。 其他不同之处还有: Raspberry Pi的各方面性能都比Arduino好(比如RAM,内存之类); Raspberry Pi可以像一台普通电脑一样装了驱动之后连接外接硬件; Raspberry Pi有GPU; Raspberry Pi兼容Arduino…… 应该还有其他挺多不同的,可是我没记下。。(上面的几乎全靠回忆啊所以有错的大神要帮忙指出啊) Raspberry Pi的board上面有挺多接口的。应该一张图就能说清: ![]() Raspberry Pi的操作系统中通常有两种User Interface: 1. text-based interface 比如计算机终端 2. graphic userface 比如桌面,以及一些软件 这个差异 - - 其实使用起来挺明显。就是text-based会给你更多灵活控制的空间但不是特别好使,还要记住很多的命令,而graphic就会给你好使的操作界面但是自己可控制的部分就少多了。 外接硬件在Raspberry Pi中的读写方式是文档读写方式,修改关于外接硬件的文档就可以对外接硬件做一些操作。(其实这里我不是特别明白……) 小白的配置方式: 1. 准备显示器(HDMI)和鼠标键盘(USB)并连接到Raspberry Pi。 2. 复制操作系统到Micro SD卡,最简单好使的方式是用NOOBS(官网有得下)。然后在安装操作系统的菜单里选择操作系统,官方推荐使用的是Raspbian。这是一个基于Linux的操作系统,所以我估计应该跟Linux使用方法差不多。 啊并没有特别勤于记笔记。。下次再刷课的时候再记。 |
老版主限定
