10306浏览
查看: 10306|回复: 5
[进阶] 实时数据监控——基于Arduino + Ethernet W5100实时监控环境温度
一、目标
Arduino通过Ethernet W5100连接贝壳物联,将LM35温度传感器获取到的环境温度实时发送至服务器,用户可通过设备的实时数据界面查看实时环境温度。
二、硬件
  • Arduino uno R3 开发板 ×1
  •     Ethernet W5100网络模块 ×1
  •     LM35温度传感器 ×1
  •     面包板 ×1
  •     面包板跳线 ×3
  •     10K电阻 ×1
实时数据监控——基于Arduino + Ethernet W5100实时监控环境温度图1
三、接线
1、总览
实时数据监控——基于Arduino + Ethernet W5100实时监控环境温度图2
2、接线说明
Arduino UNO R3与Ethernet W5100上下按针脚对应插连。
LM35三个正极分别接5V、GND和A1。
实时数据监控——基于Arduino + Ethernet W5100实时监控环境温度图3
LM35        Arduino uno R3
+Vs          5V
Vout        A0
GND        GND
四、代码下载及应用
本站所有公开代码托管于GitHub,方便大家使用和共同参与完善,地址:https://github.com/bigiot?tab=repositories
进入以上链接,依次点击 bigiotArduino -> Download ZIP下载。
下载代码后解压得到如下文件:
  examples/
  libraries/
  README.md
1、将libraries/aJson文件夹全部复制到Arduino IDE的库文件夹内。
Windows系统通常位于: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
Linux通常位于:/usr/share/arduino/libraries
2、用Arduino IDE打开
examples/W5100/wendu/wendu.ino
修改其中的DEVICEID、APIKEY、INPUTID参数,将代码上传至Arduino开发板。
设备ID(DEVICEID)、设备密码(APIKEY)、接口ID(INPUTID)在会员中心查看得到,如果你尚未注册添加设备,请参考:
快速注册并添加设备及接口
实时数据监控——基于Arduino + Ethernet W5100实时监控环境温度图4
贝壳物联设备id apikey查看
实时数据监控——基于Arduino + Ethernet W5100实时监控环境温度图5
数据接口ID
五、数据查看
登录会员中心,点击数据接口,看到如下界面:
实时数据监控——基于Arduino + Ethernet W5100实时监控环境温度图6
数据接口数据查看
点击数据查看,即可看到设备上传的实时环境温度数据。
实时数据监控——基于Arduino + Ethernet W5100实时监控环境温度图7
如果设备公开,可在公开设备中点击查看实时数据。
实时数据监控——基于Arduino + Ethernet W5100实时监控环境温度图8
公开设备查看数据
至此,本教程完毕
文章出自:http://www.bigiot.net/help/6.html
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-3-5 14:03:08
沙发~
归去来兮  初级技师
发表于 2016-3-5 15:21:08
我用了给的例程,一直显示联接失败,会是什么原因,找了半天也还是不行
归去来兮  初级技师
发表于 2016-3-5 15:21:58
另外,我用网络串口软件工可以登陆成功,并返回了设备的id
sxmwhl  高级技师
发表于 2016-3-14 13:49:28
最近官网示例代码有所修正,可以再试试。
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-6-5 16:16:37
有没有无线连接的方案?
