10880| 12
[常见问题] 新手打印橡皮泥(plasticine),求帮助 |
首先这个还真没玩过。。。。。有些意见可能不合适~我仅以自己的意见跟你分享一下吧~ 第一楼下说的把喷头与平板之间的距离调大,降低平板的确可能是一方面~你回答的粘不上可以通过其他的方式去解决,比如说换其他表面材料,胶纸、双面胶、或者固体胶涂层等等。。。我也不太确定,不过你可以试试。粘不上有粘不上的方法~ 另外不知道你这个打印机挤出机构的移动单位(软件参数)准不准,这个你网上找一下开源打印机的挤出机构设置Estep教程吧,会教你怎么通过设置控制挤出机构的挤出量的(精确控制),这里的确凭你给的信息的确不够,很难准确给到答复~ 另外你这个挺好玩的啊。。。。哪里买的?啊哈。。。给个全照看看呗~~~~哈哈哈哈 |
swanglei 发表于 2016-3-3 13:14 谢谢您这么详细的回复哈~我这个机器是从美国买的,公司的名字就叫hyrel 3D吧好像,可以直接搜到官网的... 另外我觉得这个问题有一个很明显的就是调节好平板与喷头的距离之后,是可以打出很均匀平滑的橡皮泥的,但是像打印一个圆柱或者长方体的时候,它打印最下面的可能是底座还是什么skirt (看slic3r教程里说的)的时候,第二第三圈之后就会发现喷嘴好像插入到之前打印出来的橡皮泥里面去了,也可能是挤出的太多,这时候也可以手动微调一下平板的高度,挤出速度也是可以随时调的,但总不能打印过程中一直手动调吧... 最后附上图片一张 左边的平板电脑里是他们公司的软件,可以控制很多东西,切片软件是自带的slic3r |
手写的ID 发表于 2016-3-3 15:57 哇塞。。。好大一台机器啊。。。啊哈。。。Slic3r我有个教程的,两三年前写的了。。。你可以看我的文章找一下。。。。 cura中在expert设置里面有个类似你形容的这种越界百分比的参数,在左下角,当然不是在Slic3r中,我也不确定有没有,现在没有装,这个软件设置太麻烦了!~~~但是呢,现在这些切片软件其实已经都可以互相兼容的,毕竟都是生成的坐标文件么!我觉着还是可能你这个打印机的挤出量没设置好!!!!你这样吧,看一下我出的我们自己的打印机教程,你先对最基本的挤出型打印机的设置参数有个最基本的了解,然后我相信再去看那些设置理解就会更深了!!! https://mc.dfrobot.com.cn/thread-12371-1-1.html 参考~ |
