9717浏览
查看: 9717|回复: 4
用硬纸板给猫咪做个伙伴
用硬纸板给猫咪做个伙伴图4用硬纸板给猫咪做个伙伴图3用硬纸板给猫咪做个伙伴图2用硬纸板给猫咪做个伙伴图1
我曾经考虑,可以用激光切割机,一堆瓦楞纸板,还有Autodesk公司新发布的免费软件123D给我的猫咪做些什么玩具。
我自然想到,可以用这些东西给猫咪做一个跟他长得一样的伙伴。虽然猫咪对于他的新伙伴的诞生还不及我感到激动。我希望我的猫咪能意识到,纸板猫不仅是他们的玩伴,还可以用来练爪子,而不会受到伤害。
你不一定要用激光切割机来完成这个项目,如果有激光切割机,你可以更快地完成。将你的3D模型(无论是在网上找到的,还是自己设计的),缩放到任何尺寸,然后打印出模板也是个比较容易的工作。123D甚至还会提供一个说明来提示你如何将一片片的纸板拼接在一起。
用硬纸板给猫咪做个伙伴图5用硬纸板给猫咪做个伙伴图6用硬纸板给猫咪做个伙伴图7
第一步,我用123D Gallery选择了一个合适的模型,将它用Make打开,调整尺寸并切片。
如果你喜欢我找到的这个模型,你可以在这里下载它
http://www.123dapp.com/3dmk-Make/Giant-Cat/656520
你可以在第二张截图中看到,左侧的工具栏可以让你完成很多事情,包括改变切片的方向,以及一定程度上改变切片的形状。
在右边可以看到软件计划如何切片,基于你选择的切片方向和大小。输入卡纸的尺寸后,就会得到切片文件了。
第三张图,软件会用一套图示告诉你如何将每一片切片粘贴在一起,并高亮显示下一个要装配的切片。其实,只要不是面前有太多切片,例如在这个项目中,你不看软件图示也可以搞得定。
用硬纸板给猫咪做个伙伴图8用硬纸板给猫咪做个伙伴图9用硬纸板给猫咪做个伙伴图10用硬纸板给猫咪做个伙伴图11用硬纸板给猫咪做个伙伴图12
第二步,如果你用激光切割机搞定了剩下的工作,那么你已经得到一大堆切片了,它们闻起来就像是一堆篝火。每个切片都有一个编号,需要按照正确的顺序和方向粘贴起来。所有数字朝向同一方向。
如果你决定手工裁剪每个切片,一定要特别注意每个切片的安装方向。一些小片的方向非常难以确定。
然后就是将切片粘贴起来的工作了。我用了快干胶水,粘贴得非常牢固。
组装过程中我开着123D软件,便于按照软件的引导装配一些令人迷惑的切片。总之,我用了不到2小时装好了全部170个切片,比我预测的时间稍短一些。
用硬纸板给猫咪做个伙伴图13用硬纸板给猫咪做个伙伴图14用硬纸板给猫咪做个伙伴图15用硬纸板给猫咪做个伙伴图16用硬纸板给猫咪做个伙伴图17用硬纸板给猫咪做个伙伴图18用硬纸板给猫咪做个伙伴图19
第三步,向猫咪介绍他们的新朋友。
我的两只猫咪对于他们的新朋友有截然不同的反应。Button立即凑上去闻纸壳猫,而Coco躲了起来。最终Coco也开始接近这个大尾巴的、不会动的、闻起来与众不同的猫。
本文翻译自instructables
发表于 2016-2-29 17:33:07
我实在没有语言可以形容,就牛猫吧
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-3-1 08:25:05
有一台激光切割机就方便,如果用人手剪会累死人的
Ash  管理员
发表于 2016-3-1 10:44:51
安利一个类似方法做的小黄人
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-13477-1-1.html
苦海  初级技匠
发表于 2016-3-8 22:17:47
我决定去买纸了
:lol
