5519| 0
CES上又萌又实用的机器人:娱乐干活样样精通 |
![]() 腾讯数码讯(编译:郑双艳)在刚刚落幕的CES 2014消费电子展上,许多超大尺寸的电视机和各种各样的可穿戴设备以及先进的技术都给我们留下了深刻的印象。不过在展会的某些角落中,还有一些体积不大或者非常可爱的展品同样值得我们关注。这些超萌、实用又好玩的机器人可以说形成了一道CES上另类的风景线。让我们一起来看看在CES上的十五款好玩的机器人产品。 Rydis H68 Pro Vac ![]() 这款由Moneual公司推出的RYDIS H68 Pro智能清洁机器人。与传统的产品相比,RYDIS H68 Pro可以一边清扫一边擦洗,一台机器可以同时胜任两种不同传统清洁机器人的作用。 根据Moneual公司的介绍,RYDIS H68 Pro内部具备了一个比较大的水箱,只要地面上物质的体积大于或者等于0.3微米,RYDIS H68 Pro都可以捕捉到。另外,该款机器人身上用有超过42个全方位传感器,并且使用了一种名为Smart Vision Mapping的新技术,可以根据内部的计算自行判断最佳的清洁路线,全方位的覆盖房间中的各个角落,起到拖把及真空吸尘器的双重作用。 Ozobot ![]() Ozobot是一款具有自动追踪轨迹的功能、并且只有25毫米大小的小巧机器人。它可以根据颜色和线条决定移动的方式,比如沿着直线走,而遇到不同颜色时还会做出不同的动作。 除了机器人硬件外,与之配套的还有一套软件,软件中会提供各种有意思的玩法。玩家可以通过设立线路和不同颜色的点让Ozobot在PC、平板或手机的屏幕上自由运动。 Pleo机器恐龙 ![]() Pleo机器恐龙可通过接触式传感器和红外线传感器等掌握外部信息,像活生生的动物一样随意活动。如果从它的头部抚摸到尾部,Pleo机器恐龙就会弓起背部以表现出愉快的心情。内置的扬声器可根据心情发出不同的叫声。行动模式有从“刚刚出生”、“幼年时期”、然后进一步切换为“少年时期”,每个时期的时间长度大约从四十分钟到一个小时。“性格”会因在相应期间内受到的刺激而产生变化,因此消费者可从中体会到养育的乐趣。 Grillbot ![]() 这款售价为120美元(约合人民币720元)的Grillbot清洁机器人可以自动清洁考虑的金属烤架。它通过内置的智能控制系统可自动规划清洁路线,即使是烤炉上铁栅栏的边角也能很好的清洁。 PIRO's Windoro Bot ![]() PIRO's Windoro Bot与地面清洁机器人比较相似,只不过它可以吸附在玻璃上专门用来擦玻璃,用户完全不必担心任何安全问题。 Dalek on the Loose ![]() 由汽车音响公司推出的这款名为Dalek on the Loose的机器人身材足足有1.8米,灵感来自BBC热播电视剧Doctor Who中的人物。Dalek on the Loose的身上共有大大小小32个扬声器,以及一个巨型的低音炮喇叭和5000w功率的放大器。同时,它还内置了一对超大的电池用来供电。 Raspberry Pi机器人 ![]() 这些通过Raspberry Pi改装RAPIRO机器人拥有RGB LED指示灯及12个使用模式,用户可以通过Android手机对其进行控制。每个售价354美元(约合人民币2140元)。 升级版iRobot Scooba ![]() 由iRobot公司推出的升级版Scooba 450清洁机器人清洁能力要比前一代机型提高3倍,采用了一种全新的“三步骤清洁技术”,一共可分三个阶段对硬质地面进行清洁,包括洒水、擦拭和吸水三个阶段。另外它还能够采用传感器和内部算法避开阶梯和各种障碍物。甚至还可以通过语音提示用户将妨碍清理的物体移开。 AIMe Camera Rig机器人 ![]() AIMe是一款小巧轻便的摄像机,通过内置特殊的传感器可以自动跟踪拍摄45米以内的物体。它将在2014年6月上市售价为299.99美元(约合人民币1800元)。 TOSY Robotics迪斯科机器人 ![]() 这款会跳舞的机器人内置了56种不同的舞步,如果你打开背景音乐,它会自动伴着音乐翩翩起舞。另外值得一提的是,如果与智能手机相连的话,它甚至还可以模仿我们自己的舞步,非常有趣。 SoloShot 2 ![]() SoloShot 2是一款自动追踪摄像机器人,可以为运动员、教练和孩子的父母在600米开外的地方通过SoloShot 2对孩子或运动员进行追踪和拍摄。作为升级版的产品,SoloShot 2支持追踪过程自动缩放,并且拥有更小巧的机身以及兼容第三方专业三脚架等配件。 WowWee机器人 ![]() WowWee是一款高科技机器人玩具,它的体积很小,使用左右两侧的轮子进行移动,用户可通过下载对应APP对它进行操作,不仅如此,还可利用APP对WowWee进行简单编程,让它做出一系列复杂的指定动作。 WowWee的特点就是平衡力惊人,无论让它摆成什么造型都能很好的保持平衡。 Five Elements Robotics' Budgee ![]() Budgee是一款可以帮助我们搬运重物的机器人。Budgee内部有一个传感器,可以接收iOS设备、Android设备或平板电脑(兼容低能耗蓝牙)等设备发出的命令。用户可以使用智能手机控制Budgee,让它跟随自己帮忙搬运东西。 Budgee机器人采用了可折叠设计,最多可以搬运高达22.68公斤的重物。 Robot Racers ![]() Robot Racers是一种可以通过智能手机控制的赛车玩具,将智能手机放到机器人上,就能让赛车拉着手机到处跑或朋友之间进行比赛了。 Sphero 2B机器人 ![]() Sphero 2B机器人由圆柱形机身和两个轮子组成。用户可以使用配套的iOS或Android应用通过蓝牙对它进行控制,完成前进、转弯、翻滚等动作,非常适合用来进行多人游戏,它的最快速度可达每秒4.2米。Sphero 2B将在今年秋季正式上市,售价为100美元(约合人民币600元). 来源:mashable |
