10587浏览
查看: 10587|回复: 16
[求助] blink示例编译错误?
blink示例编译错误?图1
地下提示:
i586-poky-linux-g++: error: C:\Users\hyperX\AppData\Local\Temp\build202825744102790921.tmp/core.a: No such file or directory
编译有误。
这个要怎么解决啊?我另外一台电脑就没这个问题==求解
Ziyang033  见习技师
发表于 2017-5-5 13:53:02
别动不动就重装系统行不行,问题到底是出现在那里? 市区我改了,端口也修复了。 一切都正常,就是编码烧录不行。
求大神回复。
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-2-24 15:37:03
不过这里有个坑要特别注意一下,你可能会发现直接双击 Arduino 的可执行文件,在启动画面过后程序会自动关闭,这是因为这个特别版的 Arduino IDE 只能在英文环境中使用,也就是说根你的操作系统设置的时区、语言、符号有关。除了重新更改整个系统的地区设置,你也可以下载 Locale-Emulator,这个软件可以对特定的文件指定地区设置
参考链接:http://tec.gekius.com/blog/959.html
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-2-24 15:34:20
系统的时间和地址格式,好久不用了
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-2-24 15:33:44
貌似是时间或者地区修改为America就好了
,这是Arduino for Edison编译器的一个bug
kjeric  见习技师
发表于 2016-2-24 01:03:37
非常感谢各位的帮助,想在问题解决了~
kjeric  见习技师
发表于 2016-2-24 01:03:03
吹口琴的钢铁侠 发表于 2016-2-18 15:15
重新安装一遍应该就行了
我重装了系统。。。
kjeric  见习技师
发表于 2016-2-24 01:02:37
Ricky 发表于 2016-2-18 14:21
尝试重新复制arduino ide。blink不用任何额外的库,只需要arduino标准库。
arduion重装都不管用,最后我整个系统重装了。。。
kjeric  见习技师
发表于 2016-2-24 01:01:58
MoonShine 发表于 2016-2-18 13:55
缺少文件,找到另一台的这个文件考过去
我直接重装系统了。。。
kjeric  见习技师
发表于 2016-2-24 00:24:07
孙毅 发表于 2016-2-18 13:23
出错的时候,你什么不不敢,直接继续点 upload,多试几次,尝试10次看下,然后来告诉下能不能行。 ...
重装也不成,最后我把系统整个重装了,然后好了=-=
大连林海  初级技神
发表于 2016-2-18 18:22:46
孙毅 发表于 2016-2-18 13:24
错误log别 df的那个logo挡住了,看不是很清楚。你试下看看吧先。
大圣  秀一秀 你的打印机
大连林海  初级技神
发表于 2016-2-18 18:22:30
各位大神都给你解释了 参考一下
吹口琴的钢铁侠  初级技匠
发表于 2016-2-18 15:15:33
重新安装一遍应该就行了
Ricky  NPC
发表于 2016-2-18 14:21:08
MoonShine  高级技匠
发表于 2016-2-18 13:55:07
缺少文件,找到另一台的这个文件考过去
孙毅  初级技匠
发表于 2016-2-18 13:24:41
孙毅  初级技匠
发表于 2016-2-18 13:23:39
