2012-9-5 08:28:43 [显示全部楼层]
9607浏览
查看: 9607|回复: 5
用普通缝纫机DIY绣花机
普通缝纫机没有办法自动绣花。
利用步进电机制作一个XY平台,制作单线绣花机。
cfanfrank  学徒
发表于 2013-12-13 23:42:37
这个 Idea 挺赞的!
futuremeng  见习技师
发表于 2014-2-25 16:26:28
针路算法比较重要,XY好弄。
Rockets  NPC
发表于 2014-3-2 08:29:01
利用3D打印机的程序就可以吧。
killusa  高级技师
发表于 2014-3-8 16:55:11
原理上可行,实际上难度较大。
主要问题有两点:
1、普通缝纫机工作时,缝衣针匀速上下运动,布料是直线传送,针脚间等距离。而绣花时,布料需向XY两个方向运动,且针脚间距离不等,所以还有额外控制缝衣针上下运动的速度。虽然可以做,但是难度比较大,容易断针或刮坏布料。
2、最致命的问题是缝纫机的机臂长度有限,普通缝纫时可以把布料堆折。但是绣花时要求布料必须绷直,导致改装后的机器,可以刺绣的幅面很小,改装的实际意义不大。
Rockets  NPC
发表于 2014-3-21 18:13:52
软件上有重大的进步啊,在ks上发现一个绣花软件
https://www.kickstarter.com/proj ... -and-ard?ref=footer
在github上有软件的。地址如下:
https://github.com/Embroidermodder/Embroidermodder
