16525浏览
查看: 16525|回复: 6
[项目] 超声测距+1602显示
1602 显示 超声测距材料
Arduino uno 开发板 + HC-SR04超声模块+1602显示屏 +面包板
1602 显示屏各脚接线:
1VSS接uno GND
2(Vdd)接uno 5V
3 接47K电位器中间 //4 接12 PIN //5 接GND //6 接11 PIN 7 8 9 10 空
1602显示屏11 12 13 14 接arduino 7 6 5 8 PIN
电位器504,左端接5V(调节罗丝侧),中间接1602 的3,右端接GND
电位器 左端调节罗丝顺时针拧到顶,可听见响。
SR04超声模块的 Trig 接 uno 2 Echo 接 uno 3
SR04 各脚接线:
Trig接 uno 2针;echo 接uno 3针;其他两针接UNO GND 和 5V
面包板 接线:
+接5V,-接GND
  1. <font size="3">
  2. #include <LiquidCrystal.h>
  3. //LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);  //定义脚位
  4. LiquidCrystal lcd(10,9,7,6,5,8);  //定义显示屏接脚位
  5. const int TrigPin = 2; //超声发送
  6. const int EchoPin = 3; //超声接收
  7. float cm;
  8. void setup()
  9. {
  10.   lcd.begin(16,2); //设置LCD显示的数目。16 X 2:16格2行。
  11.   Serial.begin(9600);
  12. pinMode(TrigPin, OUTPUT);
  13. pinMode(EchoPin, INPUT);
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17. //  lcd.setCursor(0,1);  //将闪烁的光标设置到column 0, line 1 (注释:从0开始数起,line 0是显示第一行,line 1是第二行。)
  18. //  lcd.print(millis()/1000); //开机后屏幕现实以秒几时的时间
  19. digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去TrigPin
  20. delayMicroseconds(2);
  21. digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  22. delayMicroseconds(10);
  23. digitalWrite(TrigPin, LOW);
  24. cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm
  25. cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
  26. Serial.print(cm);
  27. Serial.print("cm");
  28. Serial.println();
  29. lcd.setCursor(0,0);
  30. if(cm<100)lcd.print(" ");
  31. if(cm<10)lcd.print(" ");
  32. lcd.print(cm);
  33. lcd.print("cm");
  34. delay(1000);
  35. }</font>
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-4-30 22:50:34
好多水滴,是嵌入html代码吗
发表于 2016-5-1 07:11:41
亮点,哈哈
大连林海  初级技神
发表于 2016-5-1 07:47:33
凌风清羽 发表于 2016-4-30 22:50
好多水滴,是嵌入html代码吗
背景图片啊 直接就可以使用
大连林海  初级技神
发表于 2016-5-1 07:47:58
亮点是 水滴 很亮
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-5-1 14:25:54
大连林海 发表于 2016-5-1 07:47
背景图片啊 直接就可以使用
赞赞赞
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-5-4 09:40:40
去掉背景吧,影响阅读啊
