21279| 13
[进阶] 远程控制通讯——基于Arduino + ESP8266控制LED灯并返回控制结果 |
转载一篇教程,值得学习,有想玩ESP8266的可以参考一下 一、目标 Arduino通过ESP8266连接贝壳物联服务,实现远程控制LED灯亮灭,并将结果反馈至控制界面。 二、硬件
![]() 三、接线1、总览 ![]() 2、ESP8266-01 ![]() 接线对照表:
本站所有公开代码托管于GitHub,方便大家使用和共同参与完善,地址:https://github.com/bigiot 点击上方链接,进入如下界面: ![]() 点击bigiotArduino进入: ![]() 点击Download ZIP下载。 五、代码使用下载代码后解压得到如下文件: / examples/ libraries/ README.md ...1、将libraries/aJson文件夹全部复制到Arduino IDE的库文件夹内。 Windows系统通常位于: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries Linux通常位于:/usr/share/arduino/libraries 2、用Arduino IDE打开 examples/ESP8266/kaiguan/kaiguan.ino修改其中的DEVICEID、APIKEY两个参数,将代码上传至Arduino开发板。 注意:
![]() 设备ID(DEVICEID)、设备密码(APIKEY)在会员中心查看得到,如果你尚未注册添加设备,请参考: 快速注册并添加设备及接口 六、操作验证完成以上操作,即可是设备与贝壳物联平台连接,并进行控制。 登录 -> 会员中心 -> 设备对话 即可看到在线设备。 ![]() 发送命令: ![]() 在命令发送目标栏选择设备名,在命令输入框输入 play点击发送,即可看到LED灯亮。 此时,命令回记录栏会出现以下代码: ![]() 看到以上命令显示和LED灯亮说明你已大功告成。 尝试输入 stop命令,查看命令记录内容变化。 七、自我发现1、试试设备遥控功能,在会员中心->设备遥控; 2、在公开设备中找到自己的设备进命令控制,和遥控; 3、完善你的设备信息和设备说明,让更多人了解你的创意。 =========================================== 文章出处:http://www.bigiot.net/help/2.html |
