2016-1-15 10:02:11 [显示全部楼层]
13103浏览
查看: 13103|回复: 17
[讨论] 直流电机的选型
现在做一款机器人,需要进行直流电机的选型。由两个直流电机驱动2个轮子,机器人自身的重量为10kg,轮子的半径为75mm,高度为700mm,希望机器人移动的速度能达到0.7m/s,请问一下大概需要选多大力矩的直流减速电机? 是如何计算的?
谢谢。
kobeliulei  学徒
发表于 2016-1-15 10:58:08
自己支持一下
sicoco  中级技师
发表于 2016-1-15 11:49:33
因为轮子边缘的速度v=w*r,所以0.7m/s=w*75mm,转速w=9.33rad/s,即90rpm.
重量为10kg,因为还要包含电池和电机的重量,因此假设电机需要拖动15kg的物体前进。保守估计轮子与地面的摩擦系数为u=0.5,则F要大于umg=0.5*20kg*9.8m/s2=98N,则电机需要的扭矩T=98*75mm=7.4N.m
电机功率需要P=w*T=69W,考虑到整体传动效率等细节,大概要100W,所以一个电机大概50W。
推荐一个计算工具:http://www.robotshop.com/blog/en/drive-motor-sizing-tool-9698
kobeliulei  学徒
发表于 2016-1-15 13:39:20
重量为10kg,因为还要包含电池和 ...
谢谢指导。 有一点不明白的。保守估计轮子与地面的摩擦系数为u=0.5,对于这个摩擦系数,我在网上看到的资料,摩擦系数是0.05的量级呢?有区别吗?
谢谢
sicoco  中级技师
发表于 2016-1-15 13:55:02
kobeliulei 发表于 2016-1-15 13:39
谢谢指导。 有一点不明白的。保守估计轮子与地面的摩擦系数为u=0.5,对于这个摩擦系数,我在网上看到的资 ...
这得看你的轮子材质和地面的材质,有些很粗糙的地面并且轮子很软的话摩擦系数就比较大了。如果是很硬的轮子且地面很光滑的话的确可以这么低。
sicoco  中级技师
发表于 2016-1-15 13:55:50
估计保守一点的话也可以使机器人爬坡能力更高。
kobeliulei  学徒
发表于 2016-1-15 14:13:59
谢谢指导,
还有一个问题,保守估计轮子与地面的摩擦系数为u=0.5,则F要大于umg=0.5*20kg*9.8m/s2=98N,则电机需要的扭矩T=98*75mm=7.4N.m。
现在计算出来2个电机输出力矩的总和为7.4N.m,那么对于1个电机来说,应该选输出多少力矩的? 我觉得0.5倍肯定不够吧,转弯的时候,可能要承受更大的力矩。
sicoco  中级技师
发表于 2016-1-15 14:22:28
kobeliulei 发表于 2016-1-15 14:13
谢谢指导,
还有一个问题,保守估计轮子与地面的摩擦系数为u=0.5,则F要大于umg=0.5*20kg*9.8m/s2=98N, ...
一半就可以了。
转弯可以让两个电机反转,即使要一边前进一边转弯,转弯时要降低速度,扭矩差不多,所以功率减小。
再来滚动摩擦小于静摩擦,所以运动时所需功率小于估计的功率。
sicoco  中级技师
发表于 2016-1-15 14:25:06
谢谢指导,
抱歉,关于转弯时功率的变化,请忽视。
但是一般电机堵转扭矩都比额定扭矩大很多,所以转弯时足够用了。
大连林海  初级技神
发表于 2016-1-15 16:38:07
看到回复好专业
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-1-15 17:01:34
我来看大神回复的
swanglei  中级技神
发表于 2016-1-15 17:58:46
回复很赞~~~
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2016-1-17 19:16:37
感觉物理知识好有用
kobeliulei  学徒
发表于 2016-1-18 12:38:53
sicoco 发表于 2016-1-15 14:25
抱歉,关于转弯时功率的变化,请忽视。
但是一般电机堵转扭矩都比额定扭矩大很多,所以转弯时足够用了。 ...
您好;
  上面帖子中已经计算出,每个电机需要的力矩T=7.4*0.5=3.7N.M,功率P=50W.现在有几个问题请教下:
1、请问下这个50W是电机输出的最大功率,还是实际需要的功率值?
2、如果力矩可以达到3.7N.M,输出功率却比50W小很多,请问是否可以满足要求?输出功率主要决定了什么呢?
3、这个电机额定电压12V,额定电流3A,最大输出功率点18.6W,为什么在右上角的额定功率值为50W呢?
4、在单片机实际控制电机运动时,当电机的光电编码器检测到速度低于设定值时,可以通过增加PWM占空比的方式增加电压,从而使机器加速到设定值,请问下载这个过程中电流是如何变化的? 电机的输出功率是如何变化的?
非常感谢。
电机曲线
电机曲线
sicoco  中级技师
发表于 2016-1-19 02:02:22
kobeliulei 发表于 2016-1-18 12:38
您好;
  上面帖子中已经计算出,每个电机需要的力矩T=7.4*0.5=3.7N.M,功率P=50W.现在有几个问题请教下 ...
1. 50W是额定功率,需要能够长时间运作的功率,最大功率只能短时间运作不然会缩短电机寿命。
2. 扭矩达标而输出功率不达标则表示转速不达标,你的情况下是小车无法达到你想要的速度。输出功率决定了扭矩和转速的乘积。
3. 这个额定功率应该指的是输入的电功率,而不是机械功率。一般电机的额定功率指的是输出功率,不知道为什么这里看上去指的是输入功率。你可以看到最大输出功率为18.6W时效率在30%左右,而18.6/50=37%,比较接近。
4.PWM调节占空比调节的是施加在电机上的平均电压,平均电压上去了,如果负载不变则平均电流一般是增加的。如果占空比增加的时候轮子突然悬空了(举个例子),那么由于外部施加的扭矩突然消失了,因此电机输出扭矩也就下降,转速上升,电流下降(从图中曲线可以看出)。电机的输出功率变化得看情况,看图中曲线可知如果当时输出扭矩低于3.75时,电机的输出功率会下降,而如果处在3.75以上时电机输出功率会上升一下然后再下降。再举个例子,例如一个固定在地上的舵机接了一个臂,臂打到一个不可压缩的物体且转角还没达到要求时,舵机为了达到那个要求的转角而提高占空比,提升电流,提升扭矩,但是即使到了最大输出转矩,电流达到最大值时臂也依旧动不了,此时输出功率为0,因为转速为零,效率也为零,输入的功率都被消耗在电机电阻和驱动器内阻上,最后要么是电机烧毁要么是驱动器烧毁,一般是驱动器更容易坏。
你需要找一个输出功率能达到50W的电机且扭矩能达到3.7N.M。话说我是没想到小功率的电机效率会如此之低。看来我还学的不到家呀。按这效率来看的话如果真要输出50W功率,那么输入功率要达到100W之多。不过随着功率的上升,电机的效率提升就会越好做。千瓦级别的电机效率可以达到85~95%左右。
还有因为功率的提升会增加重量,电池也要增大或换成放电电流很大的,例如航模用的锂聚合物电池,总之重量也要重新考虑。最好是想办法减重,例如减小电池容量,机械结构上减重等,那样就可以对电机要求放宽了。
帮你随便搜了一个合适的电机:https://item.taobao.com/item.htm ... &id=39409216027
我这不是做广告哦,我也没买过这家的东西。
kobeliulei  学徒
发表于 2016-1-19 10:42:28
2. 扭矩达标 ...
谢谢sicoco,解释的这么详细,给我们初学者提供了这么大的帮助,非常感谢。
另外还有一个问题,.PWM调节占空比调节的是施加在电机上的平均电压,平均电压上去了,如果负载不变则平均电流一般是增加的。
请问下这个负载不变,指的是驱动器内阻和电机内阻不变吗?
sicoco  中级技师
发表于 2016-1-19 20:03:31
另外还有一个问题,.PWM调节 ...
负载指的是电机连接的负载,例如车轮在滚动时受到的只有滚动摩擦力(忽略空气阻力),转的再快摩擦力所提供的反向扭矩依旧为定值,所以对电机来说负载没有变化,此时如果提高了占空比,则平均电压上升,平均电流上升,电机输出的扭矩增加,抵消掉滚动摩擦力之后剩下的扭矩就用来给轮子加速了,所以转速也升上去了。
反过来讲,例如一个电动自行车,电机带动轮子转动,当提高PWM时,人同时踩踏板助力,那么相当于人力提供了一个正向的扭矩,和提供反向扭矩的摩擦力同时施加在了电机的输出轴上,总的来说,电机上的负载减小了,电机可以少输出扭矩了,虽然转速上升了,但是电流却下降了。
驱动器内阻和电机内阻在生产时就已经固定了,使用时基本不变,忽略温度变化,老化等效应的话。
关于楼主
楼主的其它帖子
