10767| 11
[入门] 外部中断的使用 |
1.什么是中断? 试想一下,你正在家里吃饭,这时传来了敲门声,虽然你巨饿,虽然面前全是山珍海味,但此时你不得不去开门,同时不得不放停下生命中最重要的事情——吃饭。打开门后,你发现只是一个查水表的,你检查了水表读数并告诉了查水表的人。关上门,你马不停蹄的又投入了于食物的作战中。 我们来分析一下这个颇具传奇性的故事,在这里人生的主旋律——吃饭,就是你的主程序,而敲门声,就是一个中断信号,它让你不得不去执行你的人生插曲——开门接客这个中断函数。完成这个小插曲后,你又要投入到主线剧情 吃饭这个主程序上。 现在我想告诉你一个惊天秘密,其实你妈欺骗了你,你根本不是他们亲生的,你是人造人,而你的大脑里装备了一个Arduino控制器!你的型号是 Arduino 吃货,之所以叫这么2的名字,是因为你的loop的写法问题。我们来看看你的loop函数 吃,是的,你没有看错,你的人生是如此的幸福,就是不断的 吃();循环 但实际上,你还有附加功能 开门(); 为了让你能顺利执行 开门();动作,你的亲生父母还得在Setup函数中设置 开门();这个动作何时启动。(也可能是你后妈设定的),具体的方法是attachInterrupt(中断通道, 中断函数, 触发方式); ,在这里中断通道就是你的耳朵(不要问为什么不是屁股),触发 开门();这个函数的方式是 敲门声。 这样设定后,你每次听到敲门声,就不得不去打开门,并执行相应的动作了。 也许你对这样的人物设定不太满意,但这就是你的宿命,少年。 忘记你蛋碎的屌丝设定吧,我们要开始严肃的讨论问题了 2.各种型号Arduino外部中断引脚 外部中断在不同的Arduino型号上位置也不同,只有外部中断发生在以下端口,Arduino才能捕获到,以下例举了常见的几种型号的外部中断引脚标号。
3.中断函数,中断触发模式与设置中断 中断函数就是你要去执行的函数,这个函数不能带任何参数,且没有返回类型。如: 中断模式就是你的中断触发方式。在大多数arduino上有以下四种触发方式: LOW 低电平触发 CHANGE 电平变化,高电平变低电平、低电平变高电平 RISING 上升沿触发 FALLING 下降沿触发 HIGH 高电平触发(该中断模式仅适用于Arduino due) 在定义中断函数后,要使用外部中断,你只需要在程序的Setup部分配置好中断函数即可,配置函数如下: attachInterrupt(interrupt, function, mode);//interrupt为你中断通道编号,function为中断函数,mode为中断触发模式 需要注意的是在Arduino Due中,中断设置有点不同: attachInterrupt(pin, function, mode); //due 的每个IO均可以进行外部中断,所以这里第一个参数为pin,即你使用的引脚编号。 如果在程序中途,你不需要使用外部中断了,你可以用中断分离函数detachInterrupt(interrupt );来取消这一中断设置。 同样在Arduino Due上,该函数为detachInterrupt(interrupt );。 4.例程 外部中断的使用也是非常简单的,下面我们来看一个官方提供的例程 5.应用 利用外部中断,可以在很多地方提高你程序的运行效率. 同时你也可以运用以上知识,使用 旋转编码器 http://www.arduino.cn/thread-2423-1-1.html 或者最一个 简单监控装置 转自:Arduino教程——外部中断的使用-Arduino中文社区 http://www.arduino.cn/thread-2421-1-1.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
