14967浏览
查看: 14967|回复: 11
[讨论] 3D打印技术普及(四)kossel rostock 热床零基础讲解
六月份以来,三角洲(delta)结构3D打印机在国内风靡开来,kossel、rostock因其独特的运动方式、简洁的结构设计,倍受国内玩青睐,但开源delta不带热床,导致PLA翘边,ABS无法打印,一直困扰着众多玩家,严重限制了delta结构打印机的使用范围和工作性能。天工数控科技有限公司在了解到玩家困惑后,迅速组织工程师,研发出了多款热床,专为kossel、rostock设计,彻底解决了翘边问题,让delta结构也可以打印ABS.(淘宝搜索 “PCB 热床”)
热床详解
一、翘边原因
热床是FDM(熔融堆积)打印机特有的配件,主要目的是为了防止翘边。那么翘边得原因是什么呢?翘边是因为材料冷卻收縮引起的。不同材料收縮率不同,所以翘边程度也不同,但是有一點可以肯定,翘边是必然的,是不可避免的,只能夠減輕翘边的影響。所以有的師兄說:“我打印PLA所以不需要热床”。這句話就錯了,打印不同廠家的PLA,效果也不同,有些翘边不明顯,有些就會很严重。
二、热床为何能夠減小翘边
热床不能根除翘边,只能減弱。主要原理是,通過加熱热床,讓打印件維持在一個較高的溫度(PLA 60℃  ABS100攝氏度),防止在打印過程中材料冷卻,模型翘边。
三、热床性能分析
1、聚酰亞胺加熱片(黃色軟的,可以加膠帶那種),加熱不均勻,容易損壞,需要加3M膠帶固定到鋁板上,需要定做
2、加熱棒&鋁板 加熱不均勻,鋁板需要很厚
3、PCB热床,是目前最好的热床,加熱均勻,可以不加鋁板,可以增加手動調平,工作稳定,不易損壞。
四、PCB热床原理
PCB热床主要靠电阻热效应来加热的,电流通过电阻,会发热,P=(U*U)/R,通常加热功率为120W,在12V电压条件下,电阻约为1欧姆,电流10A。根据公式,点提高,将会大幅度提高加热功率。所以使用时候不要随意提高供电电压,以免发生危险。
五、热床使用指導
1 供电电压要與热床的額定电压一致,或者略高,不可高出太多,电压提高一倍,热床功率將會变为原來的4倍,危險哦。
2 要闭环使用热床,就是要有溫度測量+反饋+溫度控制,主板一般都帶著溫控,所以放心啦,热床上已經焊接了熱敏电阻
3 热床溫度升高太慢怎麼辦?可以提高一點點供电电压啦,例如12v热床,用15V供电,功率會变为原來的1.5倍。
4 配线一定要足够粗,10A电流,推荐2.5平方毫米线径。
5 cautions:热床停止供电以後,還是熱的,請注意安全,小心燙手
6 cautions:家里有小孩的時候,不要使用热床啦。
3D打印技术普及(四)kossel rostock 热床零基础讲解图13D打印技术普及(四)kossel rostock 热床零基础讲解图23D打印技术普及(四)kossel rostock 热床零基础讲解图43D打印技术普及(四)kossel rostock 热床零基础讲解图33D打印技术普及(四)kossel rostock 热床零基础讲解图53D打印技术普及(四)kossel rostock 热床零基础讲解图6
svw  初级技匠
发表于 2016-1-10 13:59:39
貌似ol就是聚酰亞胺热床
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-1-10 14:43:34
svw 发表于 2016-1-10 13:59
貌似ol就是聚酰亞胺热床
PCB发热更均匀,更结实
大连林海  初级技神
发表于 2016-1-10 15:32:58
啥时候 大版主 自己做一个啊
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2016-1-10 18:21:34
顶一个
小色叮铛  见习技师
发表于 2016-1-11 09:47:53
学习一下
virtualwiz  中级技匠
发表于 2016-1-11 11:45:46
有热床真的可以节省很多力气~不用贴美纹纸,玻璃板擦得干干净净就可以直接开始打印。打印完冷却后还会自动脱落下来
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-1-11 13:30:52
virtualwiz 发表于 2016-1-11 11:45
有热床真的可以节省很多力气~不用贴美纹纸,玻璃板擦得干干净净就可以直接开始打印。打印完冷却后还会自动 ...
后面的两个情况想得太理想了
visionsl  初级技匠
发表于 2016-1-12 12:27:15
确实如此, 我在用的就是这样的
刚打完不好取, 粘着, 但等10来分钟冷却后一碰就已经可以拿下来了
abr47cc  学徒
发表于 2016-1-12 21:21:59
visionsl 发表于 2016-1-12 12:27
确实如此, 我在用的就是这样的
刚打完不好取, 粘着, 但等10来分钟冷却后一碰就已经可以拿下来了 ...
您好  问题有点多,望见谅。请问 您打印的材料是PLA还是ABS,设置的温度多少,一碰就下来是怎么样的模型,是什么热床,表面贴了什么。
visionsl  初级技匠
发表于 2016-1-13 11:34:59
abr47cc 发表于 2016-1-12 21:21
您好  问题有点多,望见谅。请问 您打印的材料是PLA还是ABS,设置的温度多少,一碰就下来是怎么样的模型 ...
材料: PLA
热床温度:70
一碰就下来: 任何模型
热床: 玻璃(有涂层)
表面: 没贴任何东西
方恨少  见习技师
发表于 2017-1-10 21:05:23
讲了细,好教程。
