15494| 6
[进阶] 给电脑增加个手势快捷键 |
最近在DFRobot上看到一款手势传感器,感觉挺有趣。先上个图: ![]() 据说可以检测到人手从上面滑过的时候所经过的方向。比如从上往下滑动,从左往右滑动,或者从远到近。 好奇之下有了个新点子,就拿来测试测试了。 用过标题大概也都猜到了,我就是想用他来控制电脑,给电脑增加一点快捷键。快速的打开电脑里的应用程序等一些功能。 先用UNO连接上传感器。 ![]() 接下来就是见证奇迹的时刻了(并不是。。随口一说),下载好sparkfun的库,在uno中打开库中的例程,gestureTest,这个例程功能非常简单,当你有手势的时候从串口输出你的手势,例如你从上到下则输出DOWN,从左到右则输出RIGHT等等。去掉一些测试用的输出,程序简化成如下: [mw_shl_code=applescript,true]#include <Wire.h> #include <SparkFun_APDS9960.h> #define APDS9960_INT 2 // Needs to be an interrupt pin SparkFun_APDS9960 apds = SparkFun_APDS9960(); int isr_flag = 0; void setup() { // Initialize Serial port Serial.begin(115200); // Initialize interrupt service routine attachInterrupt(0, interruptRoutine, FALLING); apds.init(); apds.enableGestureSensor(true); } void loop() { if( isr_flag == 1 ) { handleGesture(); if(digitalRead(APDS9960_INT) == 0){ apds.init(); apds.enableGestureSensor(true); } isr_flag = 0; } } void interruptRoutine() { isr_flag = 1; } void handleGesture() { if ( apds.isGestureAvailable() ) { switch ( apds.readGesture() ) { case DIR_UP: Serial.println("UP"); break; case DIR_DOWN: Serial.println("DOWN"); break; case DIR_LEFT: Serial.println("LEFT"); break; case DIR_RIGHT: Serial.println("RIGHT"); break; case DIR_NEAR: Serial.println("NEAR"); break; case DIR_FAR: Serial.println("FAR"); break; default: Serial.println("NONE"); } } } [/mw_shl_code] 打开串口助手 大概显示是这样的 ![]() 可以看出显示了很多的NONE(未识别),说明这个模块的识别率实在是堪忧。。不过如果降低移动速度,并对传感器进行良好的固定,貌似是可以增加识别率的。 接下来就是电脑端的程序了。电脑端同样还是使用Python(毕竟比较简单啊。。)读取串口数据,判断字符,执行命令。 先想想我要做什么吧。。 苦思冥想30s,就做个锁屏再做个快捷打开计算器(嵌入式工程师太常用了)吧。程序如下: [mw_shl_code=applescript,true]# -*- coding:utf-8 -*-# from ctypes import * import serial from time import sleep import os user32 = windll.LoadLibrary('user32.dll') S1=serial.Serial(port='COM7',baudrate=115200,bytesize=8,parity='N',stopbits=1,timeout=5) print "serial.isOpen() =", S1.isOpen() temp="" while True: sleep(0.2) while S1.inWaiting() > 0: temp+= S1.read() #读取数据 if temp: if "FAR" in temp: user32.LockWorkStation() elif "LEFT" in temp: os.system('calc') print temp temp="" S1.close()[/mw_shl_code] 左划是打开计算器,远离是锁屏。嗯,看看效果。 ![]() 嗯。。完全停不下来。。 liudaosixway |
活跃会员
