7010浏览
查看: 7010|回复: 4
打造一把光剑 老外手工大师版
老外手工大师版
原文如下:
https://thecreativesideoftheforc ... d-a-pvc-lightsaber/
中文翻译如下:
如何打造一把光剑
流程如下
第一阶段 外观打造
1 弄一节1英寸(25的管子) 1节1又1/4英寸的PVC管(27的管子),1英寸的公母接头盒一些黑色防水橡胶圈。
2 锯一截1英寸软管下来作为剑柄内层。如果没有锯子可以来蘑菇云,也可以楼下五金店买把。
3 再锯一截1又1/4英寸作为剑柄外层。如果没有锯子可以来蘑菇云
4 做出剑柄内外层的模板,方便一会切割参考。可以试着用卷筒纸的硬纸芯来做模板,尺寸非常接近1又1/4英寸PVC管。
5 在剑柄外层上打洞,主要是帮助一会做出外层造型,无法切割的镂空为主。(用电钻钻比用砂纸磨可以更快在PVC管上去掉不想要的部分),注意电钻的使用安全。
6 用锯子把剑柄外层上想去掉的地方锯掉
7 用砂纸(砂轮机)把锯的边缘和之前钻的边缘修光滑,避免以后玩的时候伤手。
8 把内外层套在一起,确定打孔位置。需要打的孔包括:固定螺丝,LED接线口,开关口等等。(如果不知道这些孔干啥,可以一会用到时补打)
9 用胶带/美纹纸裹住内层,让它正好可以卡在剑柄外层上。然后把洞给打了。
10 完成最后外观大改后,用砂纸做外观修理,准备60 100 150 220的砂纸就OK(好像和国内的计量标准不一样)。
11 打磨完后,是这样的
12 用螺丝锁好内外层,注意锁的时候不要用力太大 把管子压变形。
13 (这一步好像有点复杂)用砂轮机磨掉螺丝露在管子外的部分,注意管子会因为融化和螺丝粘在一起,这个没关系,一会用砂纸打磨掉即可。
14 将螺丝和内外管全部拆开准备喷漆
15-16 内外管喷银色金属漆
17-18 再在一些地方上黑色漆和光油。喷完漆后风干过夜(根据自己喜好选不同颜色的漆)。
19 组装见图
第二阶段 电子组装
20 安装电池盒,使用两个AAA电池盒(我们叫7号电池),因为刚好可以放进1英寸的PVC管里。
21 往后我已经看不太懂了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。因为作者对LED和电路的描述都非常少,很有可能是1w左右的大功率LED,通过电动机做降压限流直连的电池,电池好像是两串两并的方式连接的。
22 所以 请跳转
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-13351-1-1.html
heinau  高级技匠
发表于 2016-1-5 10:25:57
这光剑好帅!
然而lee大大你可不可以不要只丢一个链接。。。
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-1-5 14:07:00
只转一个连接并不像是大神的风格
苦海  初级技匠
发表于 2016-1-5 14:50:48
dsweiliang 发表于 2016-1-5 14:07
只转一个连接并不像是大神的风格
昨晚翻到的 今天翻译出来
苦海  初级技匠
发表于 2016-1-5 14:51:10
heinau 发表于 2016-1-5 10:25
这光剑好帅!
昨晚翻到的 今天翻译出来
高级模式
