10944浏览
查看: 10944|回复: 13
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他
艺术源于生活,哈哈,我找到一篇贴子佐证,所以。。。。这是一篇转发贴
摇滚似乎是每个孩子从小都有过的幻想,很多孩子幻想过他的网球拍是一把吉他,并且拿着网球拍来模拟演奏。这篇帖子中,就教大家用网球拍来做一把吉他,圆大家小时候的梦。
先上效果图
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图1
第一步:原材料清单
木质网球拍×1。这种网球拍到处都能买到,不过最好挑一个好的,质量上会过得去。
2个40mm x 40mm L型支架
1个20mm x 20mm x 10mm L型支架
300mm的20mm x 20mm 角钢
M8尺寸的螺纹杆(或者任何适合你刳刨机头的尺寸,它应该是8mm左右)
一些M8螺母
一些M4平头螺丝和螺母
一些木质螺丝钉
一块硬木头(或者一块橡木),大小是400mm x 4mm x 35mm,这个是为了做一个漂亮的硬质指板
木头胶水
一些铁丝织网
弦准(需要2左1右可以使你的电吉他调节明暗度更方便,如果你不在乎吉他一直都处于全开状态,那任何一种弦准按钮都可以)
一卷拾音器
2个压弦器
3根电吉他琴弦:B弦(042),G弦(022),A弦(015)
一些电线
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图2如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图3如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图4
便宜的吉他组件在网上随处可见,还有另一种渠道可以获得免费的吉他组件,就是每个乐器店都有很多没用的吉他零配件,因为好的吉他手总是想要更好的拾音器来升级他们的吉他而把旧的部分留在乐器店里,如果你够幸运,应该能到乐器店里要到这些配件。
第二步:工具
  • 刳刨机
  • 角向磨光机
  • 钻头/螺丝刀
  • 桌上型锯床
  • 烙铁
第三步:准备及加固网球拍
如果你使用的网球拍非常符合制作标准,网球拍的手柄一旋开,有一块非常棒的平整的木头片,那么这就使得粘合指板的过程变得分成简单。不过,如果你的网球拍是下图这种网球拍的话,那么就需要制作一个辅助的夹板了,这个辅助夹具在刳刨机削磨网球拍的时候用来将网球拍垂直固定的,要将它削得像网球柄一样平整。
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图5如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图6
接着,用另一个辅助夹具用来将网球拍水平固定。这样刳刨机就可以为螺纹杆打一个8mm的槽。螺纹杆在制作中是一个非常重要的部分。网球拍本身不是用来承受吉他琴弦的压力的,如果没有支撑,你在弹奏琴弦的时候,网球拍会被折断,所以我们需要对网球拍进行加固。
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图7如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图8如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图9如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图10如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图11如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图12
在这里可以考虑“T型锚”,它由一个螺纹杆和一个角铁组成,螺纹杆使你的网球拍能够直立而坚固,角铁把杆子锚进球拍头里。螺纹杆被放在之前用刳刨机挖的槽里,同时,角铁与螺纹杆垂直放置,组成一个T形,两个部分用两个螺母相互牢牢地加紧(角铁的两边一边一个)
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图13如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图14如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图15如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图16
角铁需要用角向磨光机打磨,这样可以被放进球拍头到边缘8cm的位置里,并且被两个木质螺丝钉固定好。在木头里拧螺丝之前,确保钻几个实验用的洞,因为旧拍子容易裂开。
第四步:制作琴桥
我们已经用两个通过一些螺母和螺钉固定在一起的支架做出了网球拍的琴桥。它的尾部有三个多出来的洞,用来固定三根吉他琴弦。另外,我们需要再钻出一些洞来插入一些螺丝钉。再提醒一次:不要忘记钻一些试验用的洞。第二个L型支架的向上的最长的一面要固定在第一个支架上。这一面之后会被修整以便得到一个完美的弦高。
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图17如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图18如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图19如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图20
第三个L型支架的短一点的那面需要加上一个较大的洞(10mm),用来放置输入插孔(如图20)。它用一个M4的螺钉和一个螺母固定在第二个支架上(如图21)。要注意,它的角度要朝上一些,会让你插吉他线的时候容易一点。为了避免在这个伟大的乐器上插线时出现任何问题。请用一个带有角插头的吉他线。
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图21如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图22如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图23
第五步:制作声音部分
在角铁上钻两个洞来架置吉他拾音器。你需要一些额外的金属片来隔开支撑螺纹杆的M8螺母。拾音器的位置相当重要(如图23)。这把吉他有3跟琴弦,每一根琴弦都得架在拾音器的磁体上面。
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图24
用特殊的螺母将音频输入插孔和第三个L型支架连起来(每一个音频输入孔都需要一个特殊螺母)(如图24)。将吉他拾音器的黑色线与音频输入口的接地片焊接起来;将拾音器的彩色线与音频口的信号片焊接起来(如图25)。为了不免任何背景杂声,再将另一个拾音器的线(图25的白色线)焊接在琴桥和音频输入口的地面突起之间。
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图25如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图26
注意:图片中的线都太长了,他们需要修整。
现在,你可以给吉他插上电,打开拾音器,如果你能在扩音器里听见哒哒声,那就是快成功了。
第六步:弦准按钮
网球拍的头部是75mm,所以没有太多地方来放置弦准按钮,也不允许出错。因此,我们在MDF里做了一个模板(如图26)。我们用了2个右弦准和1个左弦准(如图27)。这样,琴弦就更容易调音了(我之后会再解释)。
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图27如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图28
钻一些洞(如图28),用螺母将弦准按钮固定好(如图29)。每一个弦准的背面有一些小洞。如果你用小螺丝钉来加固弦准,不要忘了先钻一些试验的洞。
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图29如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图30
第七步:粘合指板
指板的大小取决于球拍的尺寸。我用一块30mm的螺纹杆作为吉他的弓根(如图29)。杆的直径是8mm,轮轴头架的尺寸是75mm。这一点到球拍头部的距离就是你指板的大小(宽30mm,高5mm)。把球拍和指板粘合起来(如图30)。
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图31
第八步:调整琴桥
琴弦的高度就是琴弦到指板的距离。琴弦在弓根上的高度应该与在指板终端(就是吉他琴身的头部)的高度一样。在弓根和琴桥上放一把直尺(如图31)。你可以看到,图中的琴桥太高了。把琴桥调整到和指板平行(如图32)。
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图32如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图33
第九步:把琴弦搭在球拍上
当胶水都干了的时候,就可以把琴弦搭在球拍上了。一个正常的电吉他琴弦顺序是:最上面的弦是B弦(042),中间的是G弦(022),底部的是A弦(015)。因为我们用了一个奇怪的弦准按钮组合,所以当你安装琴弦时,它们会恰好位于弓根上,如图33所示。用2个压弦器将琴弦压在弓根上。
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图34
我们这里调整的琴弦音调是G(上弦),G(二弦)(中弦),D(底弦)。
第十步:最后的装饰润色
为了让你的新吉他重新像一个网球拍,你可以用一些铁丝织网。剪一块与球拍形状一样的铁丝织网,然后用一些尼龙线把网固定在球拍上。最后喷上象牙色颜料。
如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他图35
但是这个做法我们不推荐。因为它会增加吉他颈部的压力,使你在弹奏音符时跑调。但是想知道品到底放在哪里合适也是很方便的。用一把直尺来测量指板上品的位置挺难的。但是用Window的Wfret 程序来测量却很简单。你可以在Cigarboxnation.com上找到这个应用程序。你只需要下载程序并安装在你的电脑上,输入琴桥和弓根的距离数据,以及你需要的品的数量,这个程序就能计算出品的位置。它甚至可以做出小模型供你打印。用箱切割机来定品的位置,这样你的手指就能每一次都弹到正确的音符了。
更多的制作细节请参照以下视频:
应大师感化,我把链接放最后吧,原文地址:http://bbs.elecfans.com/jishu_524704_1_1.html
swanglei  中级技神
发表于 2015-12-23 17:50:45
原文链接要放最后的。。。
发表于 2015-12-23 17:53:30
swanglei 发表于 2015-12-23 17:50
原文链接要放最后的。。。
为什么,放哪不都一样?
发表于 2015-12-23 17:53:45
球拍是亮点,这拍子有年头了
大连林海  初级技神
发表于 2015-12-23 19:55:37
看着好长 好长 做起来 容易吗 好多设备 没有啊
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-12-23 20:44:54
原文链接要放最后的。。。
已改到最后
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-12-23 20:45:22
hnyzcj 发表于 2015-12-23 17:53
球拍是亮点,这拍子有年头了
还挺识货啊
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-12-23 20:45:43
应该不是很难吧,我说的是应该
virtualwiz  中级技匠
发表于 2015-12-24 09:19:36
丄帝De咗臂 发表于 2015-12-23 20:45
应该不是很难吧,我说的是应该
不难搞起~
但是作者相当用心啊~加工的很漂亮,而且容易变形的地方还有加强
佩服
iooops  中级技匠 来自手机
发表于 2015-12-24 13:01:56
下次能做一个蟆…⊙▽⊙
MoonShine  高级技匠
发表于 2015-12-24 17:17:45
网球拍也能做成乐器泡妞,大神无处不浪漫啊
dsweiliang  初级技神
发表于 2015-12-29 09:20:52
电子吉他不像传统吉他,只有能撑起线的东西都能做
swanglei  中级技神
发表于 2015-12-31 18:09:27
嗯嗯
swanglei  中级技神
发表于 2015-12-31 18:09:59
virtualwiz 发表于 2015-12-24 09:19
不难搞起~
佩服 ...
很适合你啊,你可以自己组乐队。。。
