11818| 5
[讨论] [解决] DFPlayer Mini模块测试代码老是传不上的问题解决办法 |
在测试DFPlayer Mini模块时本来已经可以放出声音了 在修改代码之后,代码再也不能Upload了 纠结、搜索了一晚上之后,问题终于解决。 第一次可以成功将代码上传,是因为我把: TX (DFPlayer Mini) --> TX (Arduino) RX (DFPlayer Mini) --> RX (Arduino) 这时是可以成功上传的 而后来我仔细看了连线图,把连线改成 TX-->RX,RX--> TX 于是在Upload时就要等待很长时间,且不能成功,最后出现错误提示: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x01 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x01 …… 最后,发现这样一段话: You can check if you have any jumper wires plugged into pin 0 and 1. thoses pins are used for serial communication and plugged wires can can prevent the code from being uploaded on the board. 于是把RX,TX上的线拨下,上传代码,一下子就成功了。 对于新手的我来说,这真是让我费了好大的劲。 希望对像我一样的新手有所帮助:) |
