16836| 18
[讨论] PLA打印材料打印目测对比 |
本帖最后由 hnyzcj 于 2015-12-20 12:16 编辑 玩打印机也有段时间了,所以用过的料也算不少了。通过外包装来看,主要有以下几种外壳包装的。 ![]() 紫色(这个没有明显的温度提示) ![]() 灰色(推荐温度215—225) ![]() 白色(推荐温度215—225) ![]() 粉色(没有温度提示) 最近在使用灰色料打印了下面的一个物件如下图所示出现了下面所示的问题。(打印群中的XH用软件看出来模型有漏洞)于是换料紫色进行测试,打印如下。通过对比两图,可以发现在打印设置完全相同下,(温度210,打印速度100)打印的效果不同。而灰色料推荐的温度为215-225。所以我们可以推测造成这种原因的在于温度。(未打印测试,如果有空的小伙伴可以验证下)。而紫色的打印温度,推荐的温度是200-220。 ![]() ![]() 再来说说白色料,唯一的感觉就是好堵料,别都还好。 ![]() 粉色料使用总体感觉很好,打印效果也不错 ![]() 总结一下:在使用不同的料进行打印的时候,请务必看下说明,否者就会犯我上面的错误。 |
