2015-12-15 13:59:53 [显示全部楼层]
12140浏览
查看: 12140|回复: 7
[教程] 分享下我的进退料打滑后取出打印料的处理经验
1.打印或者进退料的时候,挤料的电机在转,但是可以用手指摸到打印的耗材并没有动,这个时候,料应该被齿轮刮花了,必须取出来。
进到进退料界面,让喷头热起来。
分享下我的进退料打滑后取出打印料的处理经验图1
2.松开挤料机构中带弹簧的螺丝。用手拉扯下打印料,应该可以感觉到比较松动。
分享下我的进退料打滑后取出打印料的处理经验图2
3.往下压活动快拆,把软管拔下来。我一般是压住快拆2端。
分享下我的进退料打滑后取出打印料的处理经验图3
4.在露出的打印料处剪断,拧上刚刚拧松的弹簧螺丝(dsweiliang
提醒:螺丝突出5到7mm比较合适),面板按下往下的键,不断进料,把已经被齿轮刮变形的料剪掉不要。{更新: 性急的人可以直接从上面把剪断的料抽上去。}
分享下我的进退料打滑后取出打印料的处理经验图4分享下我的进退料打滑后取出打印料的处理经验图6
5.把快拆全部拆下来,用手把剩下的料反复抽拔几次,然后就可以拔出来了。
分享下我的进退料打滑后取出打印料的处理经验图5
如果很难拔动,尝试自定义耗材温度,适当提高喷头的温度。
swanglei  中级技神
发表于 2015-12-15 14:40:38
恩恩,方法是正确的。。。
你这个步骤其实也可以进行喷嘴保养(可以这么理解),反复清理喷嘴,快速将喷嘴内的材料带出。注:喷嘴内部材料不宜长时间加热,因为长时间加热的材料在喷嘴内部会变质,过度加热,可以这么理解,时间长了,就容易堵喷嘴,所以打完之后尽量关掉加热器等。。。不让他工作了。我们机器本身的固件是有这些功能的,他会自己关掉,但是有时用户会自己进行些操作,加热器仍然是开着的,这个注意下知道就好了!
另外你那个材料磨损问题,两个方面可以检查下,喷嘴为什么有这么大阻力,是不是喷嘴有点堵了(这种堵头手动上料是很难发现的,因为他的确仍然能推材料,一般经验没那么丰富的话,这个力气的差别很难掌握)还有一方面,其实就是之前跟你提过的,可能检查料管顺下来是不是螺旋下来的,可能由于其他原因,料管角度折弯,管内给材料造成很大阻力。
dsweiliang  初级技神
发表于 2015-12-15 14:52:48
挤出的调节螺丝有点松啵,让螺丝突出5到7mm比较合适
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-12-15 17:13:45
精华呦
tyyx  初级技师
发表于 2015-12-15 20:25:16
正是要全部拧松,才能从快拆里面把塑料管拔出来。
打印料头尾都固定住了,软管也没法拔出来。
打印的时候当然要拧回去。
dsweiliang  初级技神
发表于 2015-12-16 08:22:24
版主最喜欢原创帖子啦~~
发表于 2015-12-16 09:04:28
不错,最好能整理成合计,然后做个目录索引,以后大家遇到什么问题都可以找到解决办法。
luna  初级技神
发表于 2015-12-16 10:57:11
精华帖啊~~能想到这个很不错啊
