2015-12-10 11:43:34 [显示全部楼层]
7497浏览
查看: 7497|回复: 12
[intel程序猿笔记] 英特尔物联网产品之路:交通运输案例
1. intel独家授权转载【intel开发人员专区】文章。
2. 定期为创客小主po上最全最细最专业的intel项目教程或另类态度。
3. DF创客社区“创客召集令”带你玩转intel,更多惊喜,颠覆你想象。
扩展阅读:使用英特尔® Edison 感知运动
使用® 物联网商用开发套件监控半挂车的状态免责声明: 该设备尚未通过美国联邦通信委员会的权威认证。  在通过认证前,不得销售或租赁本设备,且不得将其用于销售或租赁目的。简介
本项目的目标是使用英特尔® 物联网商用开发套件及其包含的基础传感器构建功能概念验证,然后逐步步入开发工业解决方案的阶段,这种工业解决方案使用商用网关、工业传感器、迈克菲安全软件 (McAfee Security) 和基于 Wind River 的平台实现可扩展的产品部署。  基本项目针对交通运输业展开,目的是监控运输易腐物品的半挂车的状态,并在温度超过驾驶员设置的阀值时向驾驶员发出告警。
概念验证将在使用基座护罩并连接不同传感器的英特尔 Galileo 开发板上进行构建。  该阶段所选用的传感器均来自标准 Grove Seeed – Starter Kit Plus*。
英特尔物联网产品之路:交通运输案例图1
图 1 挂上定制拖车后的成品展示
在本文结尾处,大家将看到从基础概念验证到工业解决方案的过渡,重点介绍如何快速、轻松的结合使用 Wind River 操作系统和连接硬件。  使用预编译的操作系统和 RPM 可消除不必要的下载,用户只需自定义操作系统和定义通用库就可将项目变成现实。
创建使用案例
作为使用案例的一部分,我们组建了一支团队来演示英特尔物联网® 商用开发套件和英特尔® 物联网商用网关的功能。 团队决定创建有关运输行业的使用案例,专门为运输途中的易腐物质保鲜。
我们在设计项目时,充分考虑了市场中出现并构建类似项目的可能性。  尽管基本项目在设计时具备基本功能,但也可添加多项其他功能,并(在未来)进行扩展以具备 web 连接性、云计算功能、远程监控和其他未来组件功能。
以该项目重点领域为目标,团队列出了概念验证和产品所需的潜在特性。  他们构思出了丰富的创意,包括后门状态、拖车温度、车门和温度报警、在线数据查看应用和驾驶室内信息监控。
为启动概念验证阶段,我们详细规定英特尔® 物联网商用开发套件的使用,其中包括使用 Grove Seeed Sensor 套件。  我们在这一阶段遇到的挑战是只有该套件提供传感器。  所有功能需要在实际使用开发套件的基础上实现。
英特尔物联网产品之路:交通运输案例图2
图 2 面向 Microsoft Surface Pro 3 接口的英特尔 XDK 项目
使用商用开发套件实施概念验证
团队将项目分成 3 个关键领域:
1. 所需用户界面
    - 开发团队开展实际生产 UI 布局和设计
2. UI 托管界面
    - 按最终解决方案的使用要求进行操作。
    - 我们意识到,需要在集成工业解决方案的过程中作出调整。
3. 概念验证传感器解决方案
    - 创建基于 Grove 传感器的解决方案,并利用 UPM/MRAA 通用库以实现快速开发。
    - 这样我们能够创建面向 UI 的模拟传感器环境,而且界面团队也可将其用于开发
英特尔物联网产品之路:交通运输案例图3
图 3 模拟传感器环境
将项目分成三个阶段,有利于我们运用最重要的技术加快概念验证 (POC) 的进展。 用户界面非常重要,需要花费最长的时间进行设计和实施。  我们提前设计和实施用户界面,争取在截止日期之前完成这一任务。
第二个关键领域将发挥重要的作用,它有利于我们了解最终功能 POC 的构建基础,然后在POC 流程的早期做出面向未来的决策。  我们知道门禁传感器非常简单,因此可以简化传感器选择。 这样能够将更多精力放在如何小规模地合理利用温度传感器,然后将其扩展至商用规模。
通过利用 Grove 传感器套件,我们可借助面向 UI 团队的功能传感器环境快速创建 POC。  这样有利于快速、生动地体现布局和设计元素,并为最终的功能性用户案例提供未来框架。
英特尔物联网产品之路:交通运输案例图4
图 4 启用部分传感器的开发套件
使用案例基于以下场景构建而成:
  • 按下按钮启动使用案例(模拟开门动作)
    • 将阀值温度设置为 +5 度
    • 驾驶室内的纯红色 LED 指示灯亮起
    • LCD:  当前温度和车门状态:开启
图 5 显示车门状态
2. 触摸温度传感器,使温度上升
3. 温度高于 +5 度
  • 蜂鸣器发出告警
  • 红色 LED 指示灯连续闪烁
  • LCD 变成红色:实际温度:  xx,车门状态:开启
英特尔物联网产品之路:交通运输案例图5
图 6 显示高温状态
4. 触摸传感器
  • 确认 = 关闭蜂鸣器
5. 按下按钮,关闭车门
  • 红色 LED 指示灯连续闪烁,直至温度低于阀值温度
  • LCD 告警:  温度:  xx,车门状态:关闭
  • 温度低于阀值温度后,红色 LED 停止闪烁,纯绿色 LED 灯亮起,LCD 变成绿色
  • LCD:  温度:  xx,车门状态:  关闭
英特尔物联网产品之路:交通运输案例图6
  监控温度变化并向驾驶员发出告警,以降低温度敏感型货物可能遭受的损失
英特尔物联网产品之路:交通运输案例图7
图 7 日志文件显示事件
英特尔物联网产品之路:交通运输案例图8
图 8 预期的基准在线视图
下面的表格概述了将会被用到的传感器:
英特尔物联网产品之路:交通运输案例图9
目标商用解决方案
有了基于英特尔物联网商用开发套件的操作性 POC,我们有必要确定如何继续开发商用解决方案。  市场上提供有多种商用网关,其设计因目标行业的不同而有所差别。  我们最关心的是 IO 选项,即如何连接传感器以提供数据源。
在本项目中,我们选用了英特尔® 物联网商用网关来支持网关设备。  我们认为,它的处理能力和 IO 功能足以满足所提出的商业使用需求。
有线 Modbus 温度传感器必须可靠连接,以每隔几秒获取温度值。  设备的所有通信均通过直连或以太网来执行。  标准 MRAA/UPM 通用库在整个流程中不进行任何修改。
网关将用作已存数据的 web 服务器,并调用温度传感器以及时更新数据。  为实现 curl 调用,可直接更新温度传感器(在借助通用库的基础上采用 C 语言编写而成)的 web 服务器。
英特尔物联网产品之路:交通运输案例图10
图 9 作为演示一部分的网关(随温度传感器安装)
将代码传输至网关
正常升级商用网关会涉及到修改代码,以使其与系统提供的任何服务兼容。  在这种情况下,有关概念验证的代码编写均以 Python*、HTML 和 Javascript* 来执行,以轻松达到商用级别。  由于可以访问相同的 MRAA/UPM 通用库,因此代码运行方面没有任何问题。
将 Grove 传感器映射至工业传感器 - 使用 MRAA/UPM 通用库快速启动项目
将应用移植到商用产品解决方案的步骤
                1.) 目标所需工业硬件
                                A.) 确定硬件是否需要其他通用库或应用支持
                                B.) 如果需要,集成通用库/软件
                                                i. 创建 WR 层,以支持软件部署
                2.) 如果商用产品硬件开始集成至现有解决方案,删除之前解决方案的代码
                                A.) 在概念验证过程中利用现有层级安装解决方案相关性。
                                                i. 根据新硬件的需要进行更改
                3.) 提取新老层级,并构建至 WR 运行时
基于英特尔® 网关的成品 - 应用安装和测试设置指南
将英特尔® Galileo 添加至网关的网络
在允许的短时间内,我们将第二代 Galileo 用作传感器中枢(控制器),这也许并不是最好的选择,但我们建议在这里使用工业级控制器。  这一点可通过两台设备的以太网端口和一根网线来实现。 由于网关的以太网接口 (eth0) 专门针对 WAN 访问而配置,因此我们需要采取其他配置步骤。 可以向两台设备分配静态 IP 地址,但由于网关已安装了 DHCP,因此无需采取 Galileo 所需的其他步骤,采用自动配置即可。
  • 关于网关,我们执行以下操作:
  • ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 up
  • 添加至 /etc/dhcp/dhcpd.conf:
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.0.0.100 10.0.0.120;
option routers 10.0.0.1;
  • 运行 dhcpd 以启动 DHCP 服务器
  • 您可能需要将接口从 Galileo 上卸下,然后再重新装 上:
  • ifconfig enp0s20f6 down
  • ifconfig enp0s20f6 up
  • 借助 ping 进行测试。
上述配置步骤没有进行保存,因此重启网关后需重新配置。 如需永久保存所作出的更改,请执行其他更改,如下所示。
  • 关于网关,我们执行以下操作:
  • 更改 wan interface /etc/config/network:
config interface ‘wan’
option ifname ‘eth0’
option proto ‘static’
option ipaddr ’10.0.0.1’
option netmask ‘255.255.255.0’
  • 通过 systemctl enable dhcpd.service 支持在 eth0 上自动打开 dhcpd
请注意,将 wan 接口设置为静态模式意味着如果不恢复这些更改,将无法使用 eth0 端口将网关连接至外部网络。 此外,端口转发以及 WiFi 网络与 eth0 之间的路由将默认启用。
原文链接请点我
孙毅  初级技匠
发表于 2015-12-10 11:47:57
本来想写一个小问题的,但没搞明白如何 投票。。。。晕
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-12-10 14:29:47
哈哈,有意思
发表于 2015-12-12 07:41:45
大圣这个项目很有意思哦
孙毅  初级技匠
发表于 2015-12-12 11:00:56
hnyzcj 发表于 2015-12-12 07:41
大圣这个项目很有意思哦
难得能过的了陈老师法眼哦。。。。
最近很忙的啊?声音不多啊。。。。
发表于 2015-12-12 11:17:19
孙毅 发表于 2015-12-12 11:00
难得能过的了陈老师法眼哦。。。。
最近很忙的啊?声音不多啊。。。。
手里事情都停了,在忙驾校。
孙毅  初级技匠
发表于 2015-12-12 11:51:48
hnyzcj 发表于 2015-12-12 11:17
手里事情都停了,在忙驾校。
哈哈哈哈。。。。让你打败了。。。
哎,这上了岁数的老同志,学车是有点挑战哈,还需要停下手里的事情专心驾校啊。。。
发表于 2015-12-12 20:03:17
孙毅 发表于 2015-12-12 11:51
哈哈哈哈。。。。让你打败了。。。
哎,这上了岁数的老同志,学车是有点挑战哈,还需要停下手里的事情专 ...
好好,老同志。
刹那ZF清英  中级技师
发表于 2015-12-15 08:51:13
:P不明觉厉,感觉好高大上的样子————
Geemi  初级技匠
发表于 2016-1-11 14:24:33
路过…………
凌风清羽  中级技匠
发表于 2016-1-11 18:50:44
大圣出品,必是精品~~
孙毅  初级技匠
发表于 2016-1-12 00:11:20
凌风清羽 发表于 2016-1-11 18:50
大圣出品,必是精品~~
转的。。。谢谢
luna  初级技神
发表于 2016-1-25 10:54:07
投票的话,在编辑的时候可以插入投票的,就在编辑标题的左边选英特尔物联网产品之路:交通运输案例图1
