2015-12-10 01:08:51 [显示全部楼层]
8241浏览
查看: 8241|回复: 12
[教程] 为Edison搭建我们自己的opkg server
经常在Edison上通过opkg安装软件,是挺方便的,但是由于官方的服务器跟国内的连接速度原因达不到我们的要求,这如何?
今天我们一起看下,如何为Edison搭建一个我们自己的opkg远——COOL~~~
首先我们来认识下官方源:
http://iotdk.intel.com/repos/
直接使用浏览器打开,然后一级一级的点击目录,最后可以在http://iotdk.intel.com/repos/2.0/iotdk/core2-32/
这里看到几乎所有的安装包了,目前大概有32085个。
然后呢,然后就只需要两步——不要眨眼睛:
1,首先先下载包含这所有的三万两千个的下载地址的index.html
wget -vE -rLnp -nH --tries=20 --timeout=40 --wait=5 http://iotdk.intel.com/repos/2.0/iotdk/core2-32/
或者简单点:wget -m http://iotdk.intel.com/repos/2.0/iotdk/core2-32/
如果没有意外,我们会得到一个index.html文件。
2, 下载包
wget -nc -B http://iotdk.intel.com/repos/2.0/iotdk/core2-32/ -F -nH --cut-dirs=3 -i index.html
参数解释:
-B 给指定的文件里的URLs增加路径前缀
-nc:下载时跳过已经存在的文件
-nH:不创建主机名目录
-i : 下载所有在i参数后面指定的文件中列出的URLs.
-v : 显示信息
F : 强制以html 保存
-r : 递归, 就是抓取子目录的子目录
L : 相对路径
np : 不跳到父目录
--cut-dirs 剪掉主机名后面的相对目录数
   例:
                   No options          -> ftp.xemacs.org/pub/xemacs/
                   -nH                       -> pub/xemacs/
                   -nH --cut-dirs=1  -> xemacs/
                   -nH --cut-dirs=2  -> .
                   --cut-dirs=1      -> ftp.xemacs.org/xemacs/
还很多乱七八遭的参数,比如制定目录啊,过滤啊,等等。
3,这样之后,我们会在当前的文件夹里面得到所有包了。然后,我们把这堆东西放在家里的台式机上,或者放到公有云上。
4,,配置网页服务器,可以通过浏览器浏览所有的包文件
5, 在Edison上的 /etc/opkg/ 里面添加一个文件,myopkg.conf 内容如下:
src opkg-net http://<your server IP or URL>/core2-32
6,执行 opkg update之后,再安装各种软件,都可以从我们自己建的云走了。
又一个新技能GET!
BTW,哪位老兄如果有快速且免费的公有云,或者托管服务器之类的,我愿意义务为大家服务哦~~~吼吼
============感兴趣的同学可做参考,没兴趣的同学,在这里结束即可=========================
wget各种选项分类列表
* 启动
-V, --version 显示wget的版本后退出
-h, --help 打印语法帮助
-b, --background 启动后转入后台执行
-e, --execute=COMMAND 执行`.wgetrc'格式的命令,wgetrc格式参见/etc/wgetrc或~/.wgetrc
* 记录和输入文件
-o, --output-file=FILE 把记录写到FILE文件中
-a, --append-output=FILE 把记录追加到FILE文件中
-d, --debug 打印调试输出
-q, --quiet 安静模式(没有输出)
-v, --verbose 冗长模式(这是缺省设置)
-nv, --non-verbose 关掉冗长模式,但不是安静模式
-i, --input-file=FILE 下载在FILE文件中出现的URLs
-F, --force-html 把输入文件当作HTML格式文件对待
-B, --base=URL 将URL作为在-F -i参数指定的文件中出现的相对链接的前缀
--sslcertfile=FILE 可选客户端证书
--sslcertkey=KEYFILE 可选客户端证书的KEYFILE
--egd-file=FILE 指定EGD socket的文件名
* 下载
--bind-address=ADDRESS 指定本地使用地址(主机名或IP,当本地有多个IP或名字时使用)
-t, --tries=NUMBER 设定最大尝试链接次数(0 表示无限制).
-O --output-document=FILE 把文档写到FILE文件中
-nc, --no-clobber 不要覆盖存在的文件或使用.#前缀
-c, --continue 接着下载没下载完的文件
--progress=TYPE 设定进程条标记
-N, --timestamping 不要重新下载文件除非比本地文件新
-S, --server-response 打印服务器的回应
--spider 不下载任何东西
-T, --timeout=SECONDS 设定响应超时的秒数
-w, --wait=SECONDS 两次尝试之间间隔SECONDS秒
--waitretry=SECONDS 在重新链接之间等待1...SECONDS秒
--random-wait 在下载之间等待0...2*WAIT秒
-Y, --proxy=on/off 打开或关闭代理
-Q, --quota=NUMBER 设置下载的容量限制
--limit-rate=RATE 限定下载输率
* 目录
-nd --no-directories 不创建目录,wget默认会创建一个目录
-x, --force-directories 强制创建目录
-nH, --no-host-directories 不创建主机目录
-P, --directory-prefix=PREFIX 将文件保存到目录 PREFIX/...
--cut-dirs=NUMBER 忽略 NUMBER层远程目录
* HTTP 选项
--http-user=USER 设定HTTP用户名为 USER.
--http-passwd=PASS 设定http密码为 PASS.
-C, --cache=on/off 允许/不允许服务器端的数据缓存 (一般情况下允许).
-E, --html-extension 将所有text/html文档以.html扩展名保存
--ignore-length 忽略 `Content-Length'头域
--header=STRING 在headers中插入字符串 STRING
--proxy-user=USER 设定代理的用户名为 USER
--proxy-passwd=PASS 设定代理的密码为 PASS
--referer=URL 在HTTP请求中包含 `Referer: URL'头
-s, --save-headers 保存HTTP头到文件
-U, --user-agent=AGENT 设定代理的名称为 AGENT而不是 Wget/VERSION.
--no-http-keep-alive 关闭 HTTP活动链接 (永远链接).
--cookies=off 不使用 cookies.
--load-cookies=FILE 在开始会话前从文件 FILE中加载cookie
--save-cookies=FILE 在会话结束后将 cookies保存到 FILE文件中
* FTP 选项
-nr, --dont-remove-listing 不移走 `.listing'文件
-g, --glob=on/off 打开或关闭文件名的 globbing机制
--passive-ftp 使用被动传输模式 (缺省值).
--active-ftp 使用主动传输模式
--retr-symlinks 在递归的时候,将链接指向文件(而不是目录)
* 递归下载
-r, --recursive 递归下载--慎用!
-l, --level=NUMBER 最大递归深度 (inf 或 0 代表无穷).
    -l1 (L one) 递归一层,只下载指定文件夹中的内容, 不下载下一级目录中的.
--delete-after 在现在完毕后局部删除文件
-k, --convert-links 转换非相对链接为相对链接
-K, --backup-converted 在转换文件X之前,将之备份为 X.orig
-m, --mirror 等价于 -r -N -l inf -nr.
-p, --page-requisites 下载显示HTML文件的所有图片
* 递归下载中的包含和不包含(accept/reject)
-A, --accept=LIST 分号分隔的被接受扩展名的列表
-R, --reject=LIST 分号分隔的不被接受的扩展名的列表
-D, --domains=LIST 分号分隔的被接受域的列表
--exclude-domains=LIST 分号分隔的不被接受的域的列表
--follow-ftp 跟踪HTML文档中的FTP链接
--follow-tags=LIST 分号分隔的被跟踪的HTML标签的列表
-G, --ignore-tags=LIST 分号分隔的被忽略的HTML标签的列表
-H, --span-hosts 当递归时转到外部主机
-L, --relative 仅仅跟踪相对链接
-I, --include-directories=LIST 允许目录的列表
-X, --exclude-directories=LIST 不被包含目录的列表
-np, --no-parent 不要追溯到父目录
ftp协议发布的文件的话就比较简单了,可以用 -r 参数 加通配符*来替代,完全可以实现递归下载!
大连林海  初级技神
发表于 2015-12-10 07:57:57
:call:
孙毅  初级技匠
发表于 2015-12-10 10:11:50
看完了么,就鼓掌。。。。吼吼
大连林海  初级技神
发表于 2015-12-10 13:42:49
孙毅 发表于 2015-12-10 10:11
看完了么,就鼓掌。。。。吼吼
看不懂 就鼓掌
touchmii  见习技师
发表于 2015-12-10 14:34:38
新技能get
凌风清羽  中级技匠
发表于 2015-12-10 14:38:16
chrome打开dfrobot这种情况 server error 500
凌风清羽  中级技匠
发表于 2015-12-10 14:40:47
dsweiliang  初级技神
发表于 2015-12-10 15:06:38
什么高大上的东西
孙毅  初级技匠
发表于 2015-12-10 22:48:18
dsweiliang 发表于 2015-12-10 15:06
什么高大上的东西
晕,就是建一个私有的Edison opkg源啊。就不用翻墙了,把所有的安装包做一个镜像。
iooops  中级技匠
发表于 2015-12-10 23:35:58
话说Edison上能运行PC或者Mac端软件不。。
孙毅  初级技匠
发表于 2015-12-11 09:11:25
这个。。。。显然是不行啊。
有source的可重新编译一下。。。否则我觉得,基本没戏。
Edison还没有办法跑模拟器之类的东东。。。。话说,为什么有这样的需求啊???
iooops  中级技匠
发表于 2015-12-11 11:45:39
因为我想运行其他的软件啊 = =
iooops  中级技匠
发表于 2015-12-11 11:46:15
孙毅 发表于 2015-12-11 09:11
这个。。。。显然是不行啊。
Edison还没有办法跑 ...
因为我想运行其他的软件啊 = =
