15693| 10
[项目] 不怕贼偷怕惦记,DIY一个360度监控相机 |
本帖最后由 大连林海 于 2015-12-5 10:21 编辑 不怕贼偷怕惦记,DIY一个360度监控相机 ![]() 本项目编译自Instructables,原作者是Tsartsanis,转载请注明。 转贴自:http://www.leiphone.com/news/201512/LTCSHaUInKENO5xH.html 第一步:准备工作 ![]() 所需硬件:
所需软件:
对Linux用户而言,需要安装VLC,Arduino IDE,Process IDE 和Tightvnc。 对Windows用户而言,需要安装Contacam(也可使用VLC,但Contacam更好),Arduino IDE,Process IDE 和Tightvnc。 第二步:组装旋转基座http://v.qq.com/page/o/m/y/o01748nw0my.html(视频看链接) 基座旋转结构DDT155的组装工作非常简单,有条件的也可以选择自己设计结构单元。这里我们选用的舵机是Hitec HS-625MG连续调制舵机,让整个结构能够在水平上实现360度的旋转。 第三步:安装竖直倾斜转动结构http://v.qq.com/page/d/i/7/d0174fvhyi7.html(视频教程第一部分)(视频看链接) http://v.qq.com/page/b/3/w/b0174ps153w.html(视频教程第二部分)(视频看链接) 只要实现了水平基座的360度旋转,要想实现对整个空间的监控,就只需要素质竖直方向的舵机具有180度的工作范围即可。这里选用的是标准HS-5485HB舵机。 ![]() 接下来将本结构和基座安装到一起,基本结构方面就完成了。 第四步:固定摄像头将摄像头组件固定到能够竖直转向的结构上,根据你选择的摄像头的不同,可以选择胶带或螺钉进行固定。 ![]() ![]() 舵机的导线并不长,我们需要对其进行延长。这个工作并不复杂,说明一下舵机的几条导线的作用: 第六步:将舵机连接到Arduino ![]() 这里可以用到一块面包板,只要保证一块Arduino能为两个舵机提供电力即可。其中HS-625MG连续调制舵机的信号线连接到Arduino的第10脚,而HS-5485HB舵机则使用Arduino的第9脚。这两个引脚是可以重新定义的,但修改的同时还需要调整相应的代码。 第七步:测试基座运动基座使用的是可以连续旋转的舵机,其旋转速度由脉冲调制控制。因为其旋转角度为360度无死角,所以其旋转方向总是选择旋转角度较小的方向。 ![]() 为了对基座的旋转进行更好的测试,我分别写了用于左转和右转的代码,代码非常简单,即让转动结构左转或右转5秒,然后暂停10秒。其中可以对函数myservo.write(89)的值进行修改以调整基座旋转的速度,比如可以改成myservo.write(86),可以看看是变快了还是变慢了。函数myservo.write(90)则是用于控制舵机的停止点。 将以上代码逐个上传到Arduino测试即可。 第八步:测试竖直转动![]() 首先下载代码sketch_servo_mouse_control.ino并将其上传到Arduino。然后打开Processing程序,将文件processing_single_servo_mouse.pde上传;完成之后运行此代码,那么你会在计算机桌面上看到一个弹出的对话框,此时移动鼠标你能看到竖直转动结构会发生相应的运动。 第九步:测试网络相机![]() 将摄像头连接到电脑。如果是Linux,按路径Vlc --> Media --> Open capture device打开摄像头;如果是Windows,则按路径Contacam --> Capture打开摄像头即可。 当然,通过更多的网络配置,你开始通过远程的方式查看摄像头的内容。 第十步:完成http://v.qq.com/page/o/3/e/o017416ya3e.html(视频看链接) 到这里我们项目就基本上完成了,但是系统还是略有些臃肿,操作方式也较为复杂。事实上再配置上更复杂的代码可以实现对目标的跟踪拍摄,也可以通过恰当的配置将此系统用于网络在线直播。 |
