23442| 30
新人报道——分享下我的桌面级鱼菜共生的无土栽培系统. |
本帖最后由 刹那ZF清英 于 2015-12-4 10:12 编辑 :)那么 新人 报个到,唰唰存在感,谨以表达本连代码都看不懂的小白对各位大牛们的敬意哈 逛了下坛子,看到也有人做过无土栽培的,做工很漂亮也很有想法,当然他们那个程度我是达不到了——被甩几条街的忧伤大家应该能理解的吧。不过呢,ideas need shareing,想法总要表达出来,和大家交流学习才能向大神的脚步迈进不是么 喔喔哦呜 此次带来的是廉价+简易的无土栽培鱼菜共生方案。当时主要是觉得办公室的桌子上空空荡荡于是小脑袋上的脑洞又喷发了——打算种一盆花来着,可是觉得太单调,种两盆、三盆吧又觉得是要被boss干掉的节奏,总觉得要是有盆鱼之类的就最好了######那为何不将它们都实现呢- - 来 先上图 : ![]() ![]() 当然外观嘛 就呵呵了,我还没有选好其他的水生植物,里面的鱼都躲起来了 智能插座设置了定时循环特性: 每天上午8点到下午5点间每小时水泵工作10分钟,下午5点到11点每两小时运行10分钟,其他时间每三小时运行十分钟 整体 看到鱼了么? ![]() 需要准备的物品 “ 手枪电钻 头子是 8,10,13mm各一个, 开孔器 50mm的配合手枪电钻就好了 pvc上水管材 口径 75mm 500mmX3根 50mm 2M X1根 PMMA管材 口径 110mm 500mmX1根 简易地漏 50mm X18个 PVC上水管件 110mm堵头 X2个 50X25mm 异径管接 3个 75mm堵头 3个 PVC排水管件 75mm管箍X 3个 75X50mm异径管接 电工套管 口径20mm的来两根(4米一根) 25mm的来一根 20mm、25mm的90度弯头 三通之类的各来两包吧(店里按包卖的),这个好便宜 快速接头 这个的话 都是10mm的pu接头 直通 三通之类的若干 pu管子 就是那个透明管子 来一米够了 水泵 某宝养鱼用的那个循环泵(实验室的潜水泵 几元一个的)随意改装 控制器 小弟不才,网上买了个智能插座 ![]() 开刀了 首先做个架子 不过这个我当时没有拍图片,不过也不是太难,就是电工管子与电工管件的组合 ![]() 差不多一面就是这个样子,做两面,再用90度的弯头用长点的连起来就好了。 下面的工作比较危险,就是要在75mm的管子上打洞,这个管子已经被截成半米,按照当时设计,我要在上面打差不多6个孔位,也就是三根一共要18孔。不过操作的时候由于是手枪电钻+开孔器的组合,所以管子一定要固定好,并且一定不要带手套哦,不行的话可以找人做嘛 小命还是比较重要嘛 打完孔的样子 我就放上去了 ![]() 然后对堵头打孔,这个用13mm的钻头,位置的话其实可以随意,因为是水泵送水的管路接口 ![]() 水泵我选择内置 为了好看,而且潜水泵功率很小,也几乎听不到声音 开孔之后的工作就是各种零件的组装啦 先把核心的75mm管材和管件组装起来 ![]() 至于为什么这么接,主要是希望75管子里到时候水循环的时候能保持多一点的水位,大家感兴趣的话,看到管件的结构就知道了哈 然后大框架组装 ![]() 中间的设计刚好能放得下110的管子,一开始打算做储水槽方便循环 对了110的堵头有一个要打25左右的孔,不过我没有25的开孔器。于是我采用10mm钻头沿着画好的25mm大的圆环打孔,最后差不多有了个25mm的孔,将25mm的电工套管插进去,用玻璃胶或者工程胶糊上密封(胶水糊上24小时后再通水哦)。这样勉强解决110管子和25管子的连接问题 如图搭建好大致的轮廓(水泵提前放进去),这边是水抽上去的部分,当时懒,也因为材料不足,就找了个代替方案 ![]() ![]() 亚克力管子上记得要打个几个孔便于鱼儿呼吸哦(东西已经被抢走,没办法拍照了 ) 粘好各处的胶水之后的大样 ![]() 接下来对送水的部分改进下,因为东西准备不足,水泵功率也比较低,所以要满足水流一出三并且都要能出水的方案,最终的方案改进如下,不是很美观,不过可以用用,下面是我当时测试的场景,流畅运行 ![]() 考虑到每一株植物最好能实现单独生长且因为各个孔位之间距离较短防止植物根细缠结以后不便于更换与修理等。市场上有现成的定植篮,可是作为立志要成为创客的男人,怎么能花这个小钱呢,于是我们准备好的简易地漏就要发挥作用啦 ![]() ![]() 接下来就是要配上我认为最失败的东西,因为这个论坛上的大牛们都会自己做而我只能去买一个: 就是这个 某宝买的智能插座(求不喷) ![]() 这个作用是可以实现WIFI+远程控制,有个比较好用的APP连接上之后 大致就完工啦 ![]() ![]() 总结; 时间比较紧(上班呢)发的比较紧凑,有些地方也不是很清晰和详细,也无奈因为所谓的7s卫生检查因为这玩意儿”太霸气“而被其他部门收缴(已经不归我所有了)了,照片也拍得不多,各位见谅。本来也有个循环+养鱼的视频的,可是手机没电啦 不上传啦= =、 正常工作将近一个月,鱼+花生命体征正常,可能由于是水培花卉的缘故更多一点吧。 说到无土栽培的营养液问题,我尝试了山崎的通用配方,金鱼没试过,不过我钓来的鲫鱼和昂刺鱼过了一周还能存活,不过因为储水槽那边孔开得大了点并且水放多了,某个月黑风高的夜晚双双”跳崖自尽“- -、所以抽空再钓去 接下来也分享下无土栽培营养液的配方吧,这个是我以前在其他论坛上收集过来的,具体出处已经不知道啦(不知道作者知道了会不会来打我),不过 网上也不少,大家可有兴趣的话可以下载去研究研究哈 ![]() ![]() 那么 分享就到这里 有不明白的可以留言吧 谢谢阅读! |
LZ威武~这个太赞了:lol 里面的鱼也许是嫌地方太小,就往外跳啦:shutup: 就是这么漂亮的作品怎么会被抢走啊:( |
