8795| 8
[教程] Sketchup扫盲贴——手工绘制本田标志车钥匙扣 |
作为一名3D打印爱好者,时常会被朋友要求打印点小玩意。我也很乐意满足朋友的这些小要求。不过最近朋友们不再是简单的下个模型来打印,而是要——个人定制。这不同事买的广本锋范,想让我给她设计一个广本的标志并带上她名字的缩写的钥匙扣。为了满足同事的要求,于是有了下面这个帖子。 先上效果图 ![]()
制作步骤: 1. 设计:由于本次设计的钥匙扣非常简单,朋友的要求也很明确,广本标志加姓名缩写。 2. 建模: 操作步骤: A启动Google SketchUp,将模版选为“产品设计和加工——毫米”。![]() B打开软件,单击“相机”——“标准视图”——“顶视图”,将我们的视图方式调整为俯视图方式。 C单击“视图”——“工具栏”弹出如下对话框,勾选“大工具集”。 ![]() D利用工具栏中的举行工具绘制一个600MM*300MM的长方体,先单击鼠标确定顶点,然后开始拖动绘制出矩形,此时一定不要进行任何操作,直接在键盘上输入600MM,300MM,确定后可以定制矩形尺寸。 ![]() E 使用卷尺工具,在矩形一角绘制A,B两个辅助点,距离端点的距离为50MM。 ![]() F使用圆弧工具连接两个辅助点,在矩形内生成一个圆角,弧高设置为15。 ![]() G用选择工具选中圆角外侧的多余部分,按DEL键分别删除多余部分。其它三角操作步骤与之类似。把原本的矩形直角改为圆角。 H使用圆形工具,以一边中点为圆心,分别绘制半径为40,25的圆形。(鼠标指针移动到中点位置时,会有相应提示。) ![]() I使用选择工具选中多余部分面积和边线删除,如下所示。完成钥匙扣底板平面设置。 ![]() J单击“相机——标准视图——等轴视图”切换到等轴视图,使用推拉工具,完成钥匙扣底板,厚度设置为45mm。 ![]() K下面就要在钥匙扣的底板上绘制出车标和姓名。单击“相机”——“标准视图”——“顶视图”,将我们的视图方式再次调整为俯视图方式。利用圆弧工具在表面绘制一条弧长240,弧高15的曲线。同样使用圆弧工具绘制长度210,弧高15的左右两条曲线,再次使用圆弧工具绘制底部弧线,使其成为封闭面积。 ![]() L这个时候的标志外形还不是很像,使用圆弧工具对四角进行美化,绘制圆弧角,并删除多余部分。 ![]() M使用直线工具,圆弧工具绘制广本车标H,方法类似,效果如下。 ![]() ![]() ![]() N选中下图所示的区域,使用推拉工具,进行推拉操作。 ![]() O使用文本工具输入自己的姓名缩写。Y和Q,分别选中这两个字母点击鼠标右键,选中分解。对其进行推拉操作,距离为15。这样一个简单在个性化钥匙扣的数字模型就做好了。 ![]() 3. 切片处理。将做好的数字模型导出,应用CURA切片处理软件打开,设置打印的各项参数,例如尺寸、填充率。 ![]() 4. 打印。如果采用一种颜色来打印的话,钥匙扣的色彩就不够丰富。而DF Overlord Pro又提供了断电打印的功能。我们正好可以利用该功能来实现双色打印。但是需要注意的是,为了能准确的对双色明显的分离,在底板打印完以后再进行换料操作。从而来确保打印的效果。 5. 拓展。其实钥匙扣虽然简单有限,但是我们的创意是无限。你完全可以在原有的基础上进行改进创作,或者将自己的创意发挥出来。例如下面的瑞士军刀钥匙扣。 |
