9372浏览
查看: 9372|回复: 6
[入门] 启动开发之路
11.24日
Arduino入门开发板到手,装驱动,IDE安装顺利,连接USB,烧入实例程序Blink。
运行正常,修改Delay时间,烧入程序。依旧运行正常。图片待更新。
发表于 2015-11-25 12:32:17
欢迎加入Arduin玩家,后面可是有很多好玩的东西哟。
dsweiliang  初级技神
发表于 2015-11-25 14:09:33
合金老师,单词拼错啦
Jackie_Hao  见习技师
发表于 2015-12-2 23:37:51
12月2日
今天才有时间第二次亲蜜接触,先按照入门套件的教程走一遍。
第一个程序Blinking a LED,接好跳线,然后输入程序,感受了一下编程的过程。这个和实例程序Blink一样,没啥好说的了。
第二个项目,SOS求救信号,教程里面第二个程序的for循环,如果没有C语言基础应该要理解一下吧。发现一个可以改善的地方,因程序用loop()函数,所以烧写完成后,程序一直在loop,视觉上会分辨不出来结束的S显示和下一个开始的S显示。
修改程序把最后一个延时加长到1S。这样,程序结束后LED灭1S,开始下一次loop。
  // three quick blink indicate S
    for(int x=0;x<3;x++){
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(150);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay(100);
   delay(1000);// delay between three words
virtualwiz  中级技匠
发表于 2015-12-2 23:39:56
Jackie_Hao 发表于 2015-12-2 23:37
12月2日
一定多玩~~你会爱上Arduino的~
Jackie_Hao  见习技师
发表于 2015-12-3 00:10:25
virtualwiz 发表于 2015-12-2 23:39
一定多玩~~你会爱上Arduino的~
其实是想做自己的机器人,先从基础的开始,这里做个记录。
Jackie_Hao  见习技师
发表于 2015-12-6 23:18:42
12月6日,入门程序之交通灯,这个程序学到了一个Anduino自带函数millis(), 据说是单片机时钟周期的返回值,单位是S.
根据程序,行人过马路的时间是10S, 有个想法是把数码管显示程序加进去,来进行倒计时显示。先把数码管程序熟悉下,然后再贴上整体的修改程序。
关于楼主
楼主的其它帖子
