17376| 25
[官方样例] 舵机+雷达 |
本帖最后由 孙毅 于 2015-11-22 14:11 编辑 ![]() 第一步,准备材料: ![]() 1, Arduino扩展板 2, HC-SR04超声波雷达 3, 舵机 4, 金属支架 第二步: 连接雷达如图 ![]() 第三步: 连线如下: HC-SR04 Edison Vcc-------------------Edison Vcc GND-----------------GND Echo---------------- Pin 6 Trigger--------------Pin 5 舵机: Vcc-----------------Vcc GND---------------GND Signal------------ Pin 9 最终结果如下: ![]() 使用之前的Arduino IDE,敲入代码如下:
好吧,还是把ino文件放在结尾吧,有兴趣的朋友可以尝试下! |
572 Bytes, 阅读权限: 1, 下载次数: 10931
