2015-11-16 15:38:44 [显示全部楼层]
6159浏览
查看: 6159|回复: 2
[教程] 博士生Devendorf分享户外3D打印设备教程
通常情况下,我们所看到的3D打印机都是在工厂,办公室或者家里等室内环境使用,因为3D打印需要电源,计算机等相关设备的配合。然而近日,博士生Laura Devendorf将自由创作提高到一个新的水平,她研发出一款可在户外打印的3D打印设备。
延伸阅读:《3D打印大咖分享开源OpenSLS R2修改的激光烧结教程
Devendorf将这个项目命名为:3D Print En Plein Air,意为3D写生。该项目主要探索数字化设计和周遭环境的结合,让研究者在设计中融入自己的感官。她说道:“这次探索的目的是走出实验室,将人们的感官充分融入到设计中,同时将数字化制造流程结合真实世界的易变性。”
本质上来说,3D Print En Plein Air是一个便携式3D打印画架,可以放置在任何位置,如山上、森林和后院等。这个画架将3D打印技术和手工制作相结合,在画架的基础上加入了激光引导和移动APP,以及相关耗材,如黏土。其工作程序是这样的:使用移动APP捕捉周遭环境的图像,然后进行3D建模,这个模型的数字化信息将会被发送到激光引导器上,激光将引导用户的手按照3D打印的程序一步步制作出目标对象。设备有一个遥控按钮,用户可以自己控制每一个构建步骤的激光引导。
下面介绍这款户外3D打印设备的构建和组装过程:
首先是调整画架以配合3D打印机的组件,包括制作一个激光支撑底座和一个构建平台(不是打印床),然后组装机关导向器的外箱。等画架调整好后就可以将电子元件和激光导向器安装至外箱中了。
其中用到的电子元件如下:
·5V Arduino Pro Mini
·2400毫安, 3.7V的锂电池
·Arduino功率可增大至1000
·一个有4个按钮的无线电接收器
·一个有4个按钮的射频遥控器
·SparkFun Blue SMiRF Silver
·翘板开关
·激光二极管
·两个HS-55伺服
线路图
激光导向器的部件如下:
·2个两个HS-55伺服
·一个激光二极管
·20个0.25英寸的螺母
·自定义3D打印云台支架
·4个螺丝(用以安装伺服系统)
·4六角螺母(用以安装伺服系统)
电子元件和激光导向器装配完成后就可以将其放置在已经内置了画架的外箱里,这样Arduino的代码就可以发送到激光导向器上去,这时还需要一些必要的微调以便激光对准构建平台的中心。
接下来就是如何安装Devendorf开发的APP,这个APP运用蓝牙驱动。为了使这个APP 能在普通智能手机上运行,她还在Instructables上分享了必要的相关代码(包括整个教程)。一旦这个APP能成功运行,用户就可以使用自己的智能手机拍下想要3D打印的图片,然后利用以下参数设置将其转化为3D模型图,包括:廓形图,边数和曲度。
Devendorf自主研发的这个户外3D打印设备将手工制作与当今最火热的3D打印技术相结合,让设计师和创客能在更自由的环境下构建自己的作品。
本文由3D虎原!转载请注明来源 "3D虎 www.3dhoo.com"
了解更多3D打印资讯,关注3D虎微信公众号“daily3dhoo”
dsweiliang  初级技神
发表于 2015-11-17 13:59:08
这个没看懂
shinkpad  中级技匠
发表于 2015-11-24 15:34:38
