9578| 17
[教程] 【转载】intel edsion上使用mjpg-streamer读取摄像头数据 |
1.安装libjpeg-dev 和 libv4l-dev 首先 # vi /etc/opkg/myfeeds.conf 把下面几个源写入文件 src intel-iotdk http://iotdk.intel.com/repos/1.1/intelgalactic src all http://iotdk.intel.com/repos/1.1/iotdk/all src i586 http://iotdk.intel.com/repos/1.1/iotdk/i586 src x86 http://iotdk.intel.com/repos/1.1/iotdk/x86 然后 # opkg update # opkg install libjpeg-dev libv4l-dev 等待安装完成 2.下载mjpg-streamer 以下版本,我已经修改过makefile,可以直接编译 链接:http://pan.baidu.com/s/1DAVEY 密码:5xvo 也可以重新下载原版,再配置 3.复制到edison,并解压 建议/home下,空间比较大 4.进入解压到的文件夹,并编译 # make 5.编译完成后,运行以下命令,启动mjpg-streamer (这之前你需要先连接上一个支持mjpg的摄像头,否则会有失败提示) # export LD_LIBRARY_PATH="$(pwd)" # ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video0 -r 340x240 -f 10" -o "./output_http.so -p 8080 -w ./www" 现在mjpg-streamer服务器已经启动啦,通过浏览器输入 http://edisonIp:8080 就能看到摄像头传回的画面的 参考链接:http://neuralassembly.blogspot.h ... bmjpg-streamer.html 转自: http://www.arduino.cn/thread-12816-1-1.html |
