6725浏览
查看: 6725|回复: 2
[教程] 教您3D打印一个超酷电动滑板
众所周知。3D打印可以极大地节约生产成本,提高产品功用性。近日,一名叫Saral Tayal的创客网上贴出了他自制的一款3D打印电动滑板的教程,成本仅为市场上同类商品的10%,但却拥有1500W的动力,下面就一起看看这款酷炫的电动滑板打印教程吧!
  这款3D打印电动滑板有五个主要部件:无刷电机、无刷调速控制器、远程控制模块、电池、滑板。主要制作步骤如下:
  第一步:选择电子器件
   图片中的部件是原创者Tayal建议的部件,如果根据自己的喜好来选择也是可以的。电机的直径应在50毫米左右,千伏等级应在300千伏以下。然后根据您选择的电机去找一个能匹配的速度控制器,建议其电流比电机的最大电流多10%-20%即可。电子调速器(ESC)必须有内置的BEC,必须提醒的是常规光电ESC是没有BEC的,这样您还得单装一个电池或者外接BEC。不论扭矩如何,您买到的电池组能量越高,获得的速度就越快。要确保您选择的ESC可以支持您的电池组的数量。建议让电池组数接近您的ESC可以支持的最大数量,这样您可以在获得最大速度的同时保持最低限度的电流。
  步骤2:3D打印功率传递系统
  有两组零件需要购买,一组用于安装电机,另一组用于将功率从电机传递到车轮。而后者有两种常见的方法可以使用。推荐的方法是使用同步带和皮带轮,这种方法相对便宜,而且皮带轮还可以自己3D打印出来。另一种方法是使用通常用于自行车上的链条和链轮。这种链轮比较难找,而且价格高得多,但是它们的耐用性更好。Tayal选择了皮带传输系统。如果您做了同样的选择的话,注意其扭矩水平要相当于一台80—100KV的电机。其齿轮减速比的计算公式为(电机kv/80或100)。根据您电机的轴的情况来挑选皮带轮的齿数。Tayal选择的是HTD 5皮带,与其它大多数皮带相比,它有更宽的齿间跨距,这有助于防止皮带打滑。从长远来看,它还可以防止磨损。点击此处可以帮助您根据电机中心到车轮中心的距离来选择轮齿的确切数量。Tayal自己使用的皮带轮的STL文件,可以在他的Instructables页面上下载。
  步骤3:安装电机
  Tayal使用一台Prusa I3 3D打印机打印了电机基座。这位创客使用了市场上现成的金属件,并用M5螺栓将之固定在了滑板车上,在此之前还需要将一块小胶合板装到滑板车的另一侧以防止反冲。Tayal建议使用锁紧螺母或螺纹锁,以确保所有的螺栓牢固。Tayal的3D打印基座是用Autodesk Fusion 360设计的(同样在其Instructables页面上供下载)。尽管区别比较小,Tayal还是建议使用后轮驱动,因为其电子器件的外壳可以保护电机免受溅起的砾石的伤害。
  步骤4:将齿轮装到车轮上
  最方便的做法是直接在轮子上打洞。Tayal使用的是 Bigfoot Mountain cruiser 78 毫米车轮,并用5毫米钻头和M4螺栓来将齿轮固定到车轮上。建议使用比孔略小的螺栓,这样可以弥补您在钻孔过程中出现的某些问题。
  步骤5:安装电子器件
  在这一步中电子器件的外壳可以3D打印或者直接购买。Tayal自己是用的一些黑色聚碳酸酯备件来做的。他3D打印了一个铰链并使用了尼龙搭扣带以关紧盖子。Tayal将聚碳酸酯板切成了一个简单的盒子外形,并使用简单的3D打印90度托架将外壳装在一起。此外他还用这种托架将盒子固定在滑板上。
步骤6:安装Arduino、电池、速度指示器、头灯。
Tayal在他3D打印的滑板前方安装了一个由10段LED灯条组成的小图形,并且在其电子部件外壳两侧装了两个开关,一个控制头灯和另外一个控制LED图形在速度和电压读数之间切换。所有这些功能都由一块Arduino控制。
  根据以上步骤,您就可以获得一款3D打印而成的电动滑板车了。出于平衡的目的,Tayal建议在启动滑板车的时候不要让电机加速。若要停止,把脚放在地面上或者使用ESC上的电子制动功能即可。更为详细的教程请点击此处
本文由3D虎原创!转载请注明来源 "3D虎 www.3dhoo.com"
了解更多3D打印资讯,关注3D虎微信公众号“daily3dhoo”
dsweiliang  初级技神
发表于 2015-11-9 23:10:52
赞一个
swanglei  中级技神
发表于 2015-11-16 10:24:05
上面的同步带轮都是打印的,这个应该寿命不久吧。。。临时用一下应该是可以的,但是我之前有帮朋友设计,所以我是知道,这个东西速度一旦快了的话,齿轮会花掉的。。。。
另外电机转接座从纹理上面来看是用了20%左右的填充,强度应该也是不够的吧~~~
所以你可以回复他,没长时间测试视频,噱头而已。。。。哈哈~~~~
