7969浏览
查看: 7969|回复: 12
[已解决] 固定螺丝有配吗?
这是刚购买的PM2.5粉尘传感器,
固定螺丝有配吗?图1
打算固定到圆盘上去,但是圆盘配套的螺丝有点大。
固定螺丝有配吗?图2
请问有没有这个传感器配套的螺丝?
固定螺丝有配吗?图3
在此先行谢过。:handshake
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-11-6 07:14:04
你试试M2.5的
dsweiliang  初级技神
发表于 2015-11-6 08:10:01
帮顶
大连林海  初级技神
发表于 2015-11-6 09:38:28
或者M2.3的
某宝成堆的
kevinzhang19701  高级技匠
发表于 2015-11-6 11:08:02
算了,我拿线扎一下吧。
希望DFRobot产品部门大佬们,以后能直接提供给最终用户。注意细节才是真正的服务。
谢谢楼上的热心人。
Ash  管理员
发表于 2015-11-6 12:48:00
kevinzhang19701 发表于 2015-11-6 11:08
算了,我拿线扎一下吧。
希望DFRobot产品部门大佬们,以后能直接提供给最终用户。注意细节才是真正的服务 ...
感谢改进意见,帮我们一起把产品越做越好~
发表于 2015-11-6 13:47:30
自己打个孔就是了
或者用热熔胶粘一下
发表于 2015-11-9 17:00:03
hnyzcj 发表于 2015-11-6 13:47
自己打个孔就是了
或者用热熔胶粘一下
热熔胶能粘住两面金属?
Cain  初级技匠
发表于 2015-11-10 16:39:08
kevinzhang19701 发表于 2015-11-9 17:00
热熔胶能粘住两面金属?
手头的话可以多用点热熔胶,通过模块螺孔以及下面原型版的间隙固定
发表于 2015-11-10 17:06:50
:handshake嗯,这个试试
发表于 2015-11-19 17:07:52
M2.3还大,估计得用M2。买了热熔枪,两面是金属,粘不牢。汗啊。
现在就用线扎了一下,比较松动,还斜。:'(
固定螺丝有配吗?图1
固定螺丝有配吗?图2
发表于 2015-11-19 20:31:47
这个版本的I/O板针脚,有点不合理,都压到W5100板子的按钮上了。
固定螺丝有配吗?图1
固定螺丝有配吗?图2
发表于 2015-11-20 16:37:03
去年出的板子,针脚是避开按钮的。
固定螺丝有配吗?图1
高级模式
