9408浏览
查看: 9408|回复: 3
[进阶] 求Arduino mega 2560与dfrobot商城的GPS(GPS接收器 Arduino兼容 5Hz...
#include <TinyGPS.h>
TinyGPS gps;
unsigned long fix_age, time, date, speed, course;
int DEG;
int MIN1;
int MIN2;
/*void LAT(){                       //Latitude state
  DEG=lat/1000000;
  MIN1=(lat/10000)%100;
  MIN2=lat%10000;
  Serial.println("LAT:");
Serial.print(MIN1);
Serial.print(".");
  Serial.print(MIN2);
Serial.print("'   ");
  Serial.println("  ");
void LON(){                        //Longitude state
DEG=lon/1000000;
MIN1=(lon/10000)%100;
MIN2=(lon%10000);
Serial.println("LON:");
Serial.print(DEG);
  Serial.print(MIN1);
Serial.print(".");
Serial.print(MIN2);
Serial.print("'   ");
void setup()
  Serial.begin(38400);            //Set the GPS baud rate.
  delay(10000);
void loop()
  float lat, lon;
  while (Serial.available())
    int c = Serial.read();                   // Read the GPS data
    if (gps.encode(c))                        // Check the GPS data
       gps.f_get_position(&lat, &lon, &fix_age);
      // process new gps info here
  gps.f_get_position(&lat, &lon, &fix_age);     // retrieves +/- lat/long in 100000ths of a degree
//LAT();
//LON();
delay(1000);
Serial.println(lon);
将代码写入板子后,管脚接 TX0和RX0,  会出现四行数据(见图片),可是直接输出经纬度却不对。
根据下面的帖子,是可以在LCD上显出来,不知道为什么在我这里就不能显示出来了,求各位路过的大神指导,万分感谢。
https://wiki.dfrobot.com.cn/index.php?title=(SKU:TEL0083-A)GPS%E6%8E%A5%E6%94%B6%E5%99%A8_5Hz%E5%88%B7%E6%96%B0%E9%A2%91%E7%8E%87
TinyGPS-13.zip
11.64 KB, 下载次数: 4169
tinyGPS库
相关帖子
dsweiliang  初级技神 来自手机
发表于 2015-11-5 10:31:52
帮顶
Cain  初级技匠
发表于 2015-11-5 13:47:09
模块需要在室外使用,室内没有GPS信号。请耐心在窗口调试。
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-11-6 07:02:18
