2015-10-28 16:50:37 [显示全部楼层]
9416浏览
查看: 9416|回复: 6
[求助] 关于Edison的USB扩展
大家有都是用的什么usb hub扩展Edison的外设呢?有什么建议么?
破冰版是microUSB的,Arduino是标准USB口的,都可以差USB hub么?
我现在打算给Edison安装个USB hub,这样可以同时安装一个摄像头和一个usb声卡(虽然还不知道USB声卡是否支持),或者一个摄像头,一个USB显示器。
栽培者  初级技师
发表于 2015-10-30 22:02:40
楼主如果成功的话告知一下,我也去配一套。
孙毅  初级技匠
发表于 2015-11-1 00:00:11
Arduino for Edison那个大口,作为host的时候,可以接hub吧,跟pc一样的,不过camera 和声卡的驱动,V4L2 和 ALSA 我担心没有在默认的kernel里面,V4L2之前是不在的,不知道升级过的image是不是默认带上了。
总是在 Arduino for Edison 上应该都可用。
至于breakout 那个小的扩展。。。。。玩的还不是很深刻,那个micro usb应该是OTG,至于能不能接usb hub,得楼主自己尝试下了啊,同样期待你的分享哦。。。
孙毅  初级技匠
发表于 2015-11-1 00:01:26
不好意思刚看到发的帖子,有时候,简单的问题,你发帖时可以@我下,能回答我就顺便答下,搞不定的……那就只能再说了。吼吼
lianuo  初级技师
发表于 2015-11-2 11:09:52
孙毅 发表于 2015-11-1 00:01
不好意思刚看到发的帖子,有时候,简单的问题,你发帖时可以@我下,能回答我就顺便答下,搞不定的……那就 ...
好的,谢谢,这两天我试试USB hub,要是搞清楚了回来跟大家汇报。
今天发现Intel十一前刚出了新的固件,我升级看看有没有啥改进。
waitingme  学徒
发表于 2016-5-21 17:57:02
今天发现Intel十一前刚出了新的固件, ...
您好,您用breakout扩展板能够连接USB hub了吗?
lianuo  初级技师
发表于 2016-6-27 20:04:17
你好,我好久没来了,最近才又开始弄,不知道你试了么?
