11552浏览
查看: 11552|回复: 5
[教程] 树莓派系统升级 Wheezy 到 Raspbian Jessie
树莓派官方在上周放出了 Raspbian 8 Jessie
镜像文件下载。这是 Raspbian Wheezy 2015.5.5 之后的一次更新版本,核心版本升级到了 4.1。而老的 Wheezy 版本也可以通过简单的步骤升级到 Raspbian Jessie 8 且不用重新刷写镜像。下面将介绍如何升级,要知道,升级有可能会破坏现有系统,在此之前请一定注意备份好老的系统。如果你对之前的系统做的更改越小,升级将会越顺利。
1. 建议:
  • 移除非必要的包
  • 完整升级当前系统
  • 备份数据
  • 虽然用SSH操作问题不大,但还是建议直进入终端来操作
2. 升级当前系统
在当前的 Wheezy 下运行:
  1. apt-get update
  2. apt-get upgrade
  3. apt-get dist-upgrade
3. 更新 apt sources list
  1. sed -i 's/wheezy/jessie/g' /etc/apt/sources.list
注释掉 archive repository. 最终变更为如下:
  1. deb [url]http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian[/url] jessie main firmware contrib non-free
  2. #deb [url]http://archive.raspberrypi.org/debian[/url] jessie main
4. 更新到 Raspbian Jessie
一旦进入升级,会需要选择手动重启当前运行的所有服务。建议选择手动重启服务(如SSH服务),这也将保证当你用SSH操作时连接不会被中断。建议检查并确保 SSH 没有禁用 root 登录。
一切就绪之后初始化系统并升级到 Raspbian Jessie:
  1. apt-get update
  2. apt-get upgrade
重启系统:
  1. reboot[indent][color=#333a42][backcolor=initial]
  2. [/backcolor][/color][/indent][color=#333a42][backcolor=initial]升级成功后,用 hostnamectl 可以看到当前 Raspbian 系统版本是 Raspbian GNU/Linux 8 (jessie):[/backcolor][/color]
  1. [color=rgb(51, 58, 66)]hostnamectl
  2.    Static hostname: pi
  3.          Icon name: computer
  4.            Chassis: n/a
  5.         Machine ID: e8b0569e6af846b7b3c9911191e2da9a
  6.            Boot ID: 273f90ee3a014119a948afa3a3aa95f3
  7.   Operating System: Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)
  8.             Kernel: Linux 3.18.0-trunk-rpi
  9.       Architecture: arm[/color]
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-10-26 10:24:32
树莓派纯干活
dsweiliang  初级技神
发表于 2015-10-26 10:30:59
有没有直接写系统的教程啊?
大连林海  初级技神
发表于 2015-10-26 18:40:04
大神 上课不写代码吗
吹口琴的钢铁侠  初级技匠
发表于 2015-10-26 19:22:11
dsweiliang 发表于 2015-10-26 10:30
有没有直接写系统的教程啊?
http://www.cl.cam.ac.uk/projects ... rials/os/?test=true
好好折腾吧hiahia
吹口琴的钢铁侠  初级技匠
发表于 2015-10-26 19:22:35
大连林海 发表于 2015-10-26 18:40
大神 上课不写代码吗
写啊,怎么不写
