2015-10-23 13:33:29 [显示全部楼层]
8198浏览
查看: 8198|回复: 7
[教程] Edison上程序开发——防抖开关
涉及到一些机械结构的以及跟传感器交互的时候,就会涉及到一些“信号抖动”的概念,如果处理不当,不但影响作品的好坏,更重要的还会影响创客的心情。
本次我们用Edison的button模块来做一个最简单的防抖开关
  1. #!/usr/bin/python
  2. import mraa
  3. import time
  4. LED_GPIO = 5                   # The LED pin
  5. BUTTON_GPIO = 6                # The button GPIO
  6. led = mraa.Gpio(LED_GPIO)      # Get the LED pin object
  7. led.dir(mraa.DIR_OUT)          # Set the direction as output
  8. btn = mraa.Gpio(BUTTON_GPIO)   # Get the button pin object
  9. btn.dir(mraa.DIR_IN)           # Set the direction as input
  10. ledState = False   #LED 默认是关掉的
  11. led.write(0)
  12. def getButtonPress():
  13.     while 1:
  14.     if (btn.read() != 0):
  15.         continue
  16.     else:
  17.         # Detected a click
  18.         time.sleep(0.05)   # 防抖延时
这里只是一个demo,来说明如何是由button以及如何做简单的信号防抖。在实际运用中,这样的一个死循环还是挺影响效率的,如果真有这样的需要,我们可以使用python的subprocess 等类,把循环等待放在一个子进程里面,这样不会影响主程序的执行。
Ok, another new skill GET !
大连林海  初级技神
发表于 2015-10-23 14:36:31
来教任务了啊
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-10-23 14:45:04
大圣
dsweiliang  初级技神
发表于 2015-10-23 18:03:08
什么东东?能帮忙解决机械振动吗
孙毅  初级技匠
发表于 2015-10-23 19:56:02
dsweiliang 发表于 2015-10-23 18:03
什么东东?能帮忙解决机械振动吗
应该解决不掉,这个只能解决信号的抖动。。。。
大连林海  初级技神
发表于 2015-10-23 20:06:20
大圣一词 一夜爆红
孙毅  初级技匠
发表于 2015-11-1 00:02:50
大连林海 发表于 2015-10-23 20:06
大圣一词 一夜爆红
恩,通讯的同学,竟然送了我一个大圣版的QQ公仔,胸前还真的有个铭牌,上面写着——大圣二字!
大连林海  初级技神
发表于 2015-11-1 08:59:05
孙毅 发表于 2015-11-1 00:02
恩,通讯的同学,竟然送了我一个大圣版的QQ公仔,胸前还真的有个铭牌,上面写着——大圣二字! ...
难以想象
