10791| 5
[资讯] FDM 3D打印技术的“七”大优点与“三大”缺点 |
3D打印机快速成型的基本原理是叠层制造,FDM熔融层积成型技术是目前常用的3D打印技术之一。FDM成形工艺干净,易于操作,不产生垃圾,小型系统可用于办公环境,没有产生毒气和化学污染的危险,比较适合于家用电器、办公用品以及模具行业新产品开发,以及用于假肢、医学、医疗、大地测量、考古等基于数字成像技术的三维实体模型制造。 FDM技术的七大优点: 1、操作环境干净、安全可在办公室环境下进行。(没有毒气或化学物质的危险,不使用激光) 2、工艺干净、简单、易于材作且不产生垃圾。 3、尺寸精度较高,表面质量较好,易于装配。可快速构建瓶状或中空零件。 4、原材料以卷轴丝的形式提供,易于搬运和快速更换。 5、原材料费用低,一般零件均低于20美元。 6、材料利用率高。 7、可选用多种材料,如可染色的ABS和医用ABS、PC、PPSF、浇铸用蜡和人造橡胶。 FDM技术的三大缺点 1、精度较低,难以构建结构复杂的零件。做小件或精细件时精度不如SLA,最高精度0.127mm。 2、与截面垂直的方向强度小。 3.成形速度相对较慢,不适合构建大型零件。 原文来自3D虎:http://www.3dhoo.com/news/xuetang/9709.html |
