6422浏览
查看: 6422|回复: 2
[教程] 设计3D模型时要满足哪些条件?
  我们常说3D打印机能够打印出非常个性、复杂的东西,这让设计师们可以大胆的设计三维模型。但并不是任何设计都可以用3D打印机制作出来的,除了与设备本身的打印性能有关外,最重要的就是模型设计是否符合实际了。用软件为3D打印机设计模型的时候并不是天马行空的,你需要考虑到三维物体存在的空间和力学要求。
  首先,你建立的模型应该是封闭的。
  在设计的过程中及设计完成后,都要对各区域进行仔细检查,确保它是封闭的。
  其次,模型要满足力学要求。
  三维图形在软件中可以任意呈现,但以实物存在就要满足一定的力学要求,否则3D打印机打不出成功的作品。所以模型的厚度要合适,各部分之间的几何形状要能够相互支撑,尤其是模型底部最好有足够多的平面。
  关于软件建立3D模型还有其他的技巧,需要大家结合自己的3D打印机性能慢慢摸索总结,多尝试几次成功机率会大一些。如果你觉得用软件这样设计困难的话,可以使用3D扫描仪
  原文来自3D虎:http://www.3dhoo.com/news/xuetang/9736.html
dsweiliang  初级技神
发表于 2015-9-23 17:22:07
消灭0回复
shinkpad  中级技匠
发表于 2015-11-24 15:40:50
