14210| 5
立体投影系统 |
收微博的一篇关于google收购的文章的启发,突然想到一种立体投影的方式,记录一下,希望有机会验证或者实现。 原理是基于不同的投影对角于不同的距离,形成立体的图像。 一台投影仪,聚焦环由步进电机控制,在正确地时刻投影正确地画面。 如有5个位置,则分别放映对应位置的画面。 投影在喷雾的幕布上。这样出来的画面应该是立体的,也可以进行互动,有星球大战里地效果。 根据这样的设计,投影速度应该是5×25=125帧/s 或者用5个投影仪,分别在适当地时刻分别在不同的聚焦面投影。投影在不同焦距的水雾幕上。 有时间的话,需要测试下,在水雾幕上是否能实现不同焦距的投影。 如不能在一个区域的水雾中投影,可以考虑在不同的焦距进行水雾出现。 出现的频率应该是每个位置25帧/s。不过这样可能就无法实现互动了。 |
