5740| 4
[教程] 【教程】如何分辨3D打印材料的好坏?_3D虎 |
耗材的好坏存在以下几个主要质量问题。 一、 原料材质质量;流动性和粘度是两个最主要的指标;其次是原料在加工过程中是否发生部分化学变化。 二、 耗材精度。主要是耗材是否能控制在公差范围内。 三、 耗材是否含有杂质。 用户不是专业的所以辨别耗材主要从以下几个方面来观察。 一、 肉眼观察。 1.1、请打开密封,仔细观察耗材是否存在色差; 1.2、仔细观察,现在内部是否存在有微小的气泡; 1.3、耗材如果是透明的,请仔细观察材质的色泽是否均匀;一般情况下色泽不均匀,说明耗材在生产时就发生了部分变化。 1.4、线材是否有黑色或其他颜色的斑点。 肉眼观察是最为基础,掌握基础后小编建议大家学习高级技能 了解精度的原因后即使同样的3D打印机也可以大大提高精度问题 二、 精度。 2.1、手感测试精度。拉开1-2米长的耗材,用大拇指和食指轻轻的夹住耗材,然后慢慢地去拉动耗材。如果耗材存在粗细不均匀或耗材表面不光滑,手感是很容易感知到的。 2.2、仪器测试。采用数显的游标卡尺来测量,是否在控制的公差范围内。 2.3测量方式。在1-2米的长度内测量,测试线径的公差是否均匀;在每个测试点,旋转一周测量3-4个圆周的范围,主要测量线材是否“圆”,即:线材直径是否控制有效。 三、 打印观察耗材质量。 3.1、观察基板打印线条的均匀度。一般的打印机在打印开始都要做基板,观察喷头在基板上的均匀程度。一般情况下,比较均匀,耗材精度控制在范围内。 3.2、听声音判断。如果耗材在正常运行中,齿轮进料的装置,如果耗材不均匀,那么会发出“吭吭”的声音。 3.3、打印判断耗材的质量。观察耗材在打印中内部结构均匀程度。是否存在气泡、斑点等问题。 3.4、粘度判断。耗材在打印过程中必须有粘度,否则打印就会开裂或脱离现象。考虑到耗材种类很多,各种打印机的基材都不同,材料会存在不相容的现象。为保证打印顺畅,最好在基板上涂上一些胶水。否则,由于打印机与模型在打印过程中的摩擦、碰撞等造成打印中断。 |
