9368| 9
[OverLord] 【误】Overlord改造升级为电磁炉 |
电磁炉的黑晶面板比较好,尤其是主要是德国的肖特面板是最好的,主要优点是耐磨度高,抗压能力强,耐高温性能很好;无杂质、不变色、磁力线阻尼系数低、隔热性能好、强度高、硬度大、热胀冷缩系数低的优越性能;从手感上比较是光滑没有细纹,对着光线有透明度。使得采用该类面板的电磁炉在热效率、绝缘防渗透性能、产品的工作性能和使用寿命长上都有很大的提高。 这是网上找到的,那选电磁炉真的要黑晶面板比较好,不过今天我们并不是要做电磁炉。黑晶面板“耐磨度高,抗压能力强,耐高温性能很好,隔热性能好、强度高、硬度大、热胀冷缩系数低的优越性能”,还有陶瓷相比铝合金,有更好的平整度和保温效果,所以这个很好的热床替代品。 现在跟着楼主把Overlord改造成电磁炉吧,哦,不对,是改造热床 这台是Overlord mini 通过升级配件升级为Overlord pro,https://mc.dfrobot.com.cn/thread-12574-1-1.html 但是铝合金表面有点软,不小心把平台都刮花了,严重到影响到打印机的表面,强迫症的楼主不能忍,必须换热床。 ![]() 下面这个是某宝买到的电磁炉黑晶面板,别看上面写着韩文就觉得高大上,这一块一看就是国产的三无产品。 ![]() 买的时候一定要考虑好自己需要多大的尺寸,例如楼主这次买的是19mm,为什么选19呢,第一是后面的热床垫标准尺寸是20mm,商家看我只要一件并不愿意给我定做尺寸,第二黑晶板有19mm的,有21mm的就是没有20mm的,同样,老板看我只要一件也不乐意给我定做一块,沿着宁小勿大的原则,黑晶面板只能买19mm大小的。所以我选择这个尺寸是有理有据的,而且如果大家也想做一块也必须跟我选用同样的尺寸,因为商家看你只有一块是不会给你定做的。 说是热床,加热垫那必须是聚酰亚胺薄膜PI电热膜。为什么不用PCB电热板呢,引用一下商家的话:
PCB电热板是硬板,不好与黑晶板贴合,而且PCB与PI比加热效率是无法比,PI膜加热比PCB快很多。 ![]() PI膜的大小就没有上面黑晶面板限制那么多,只有不大不小就可以,最好就买这种带温度感应器的,而且背面也有粘合剂的,方便粘上面板。省钱省心 ![]() 粘的时候尽量把PI膜粘在面板的中间 ![]() 一块电磁炉黑晶面板就这样子诞生了,在打印机闲置的时候还能用来煮菜啊,煲饭什么的,开玩笑。PI膜粘上黑晶板后,因为黑晶板背面是带有纹理了,最好用指甲这一类稍微有点硬的东西刮一下膜,让膜和板更好的贴合在一起。然后就是贴上热床垫啦,这块垫有点神奇, 效果和我上次推荐的PLA玻璃平台差不多https://mc.dfrobot.com.cn/thread-14356-1-1.html 很好的把模型粘在热床上,省去固体胶的开支了。最重要这块东西好便宜啊。 ![]() 同样的,热床垫背面也有粘合胶,方便粘在面板上,贴合的时候稍微用点心,贴准一点,不然成品的样子就不好看了,逼死强迫症,对了粘之前记得把面板上的指纹,油迹擦干净,会粘得紧一点。 ![]() 把大了打1mm用剪刀修剪一下,黑晶面板热床就做好了 ![]() 赶紧接上机器看看效果如何,由于还要打印热床的夹具,所以原有的铝合金热床还不能拆下来,先试试加热效果如何先啦。 首先测试一下铝基平台呃加热时间,铝基平台的工作电压是24V,额定功率是160W ![]() 测试方法是从室温加热到60℃所需时间 ![]() 现在的室温是31℃,加热到60℃所用时间差不多要4分钟,有点慢 ![]() 然后接上黑晶面板,之后楼主就蒙逼了 麻痹,楼主买错了PI膜了,楼主买了12V的加热膜,初中物理告诉我们P=I*U,黑晶面板的加热额定功率也是160W,然后电压减少一半后,电流随之增加一倍,然后,然后机器就过载了重启了。我是逗比吗? ![]() 然后只能这样子先吧,等楼主买到新的加热膜再继续更新吧,我是逗比吗? ![]() 8.1在淘宝逛了几天,都没有找到想要的加热膜,我现在才知道原来加热膜也是标准件,一块别人根本不会帮你定做的,有直径220mm 24V 260W,但是功率太大,我怕一插黑晶板就会**,还有就是180mm 95W,比较接近理想需要的加热膜,但是功率有点小啊,原来的铝基平台是160W的,加热时间都要四分钟,换成95W会不会更长时间呢,这个有待测试,现在在等快递中,快递到了继续更新 |
